Текущее время: 01 июн 2026, 19:04
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 100 сообщений ]  На страницу 1 2 3 4 57 След.
 Заголовок сообщения: Ремонт импеллера
СообщениеДобавлено: 13 сен 2016, 18:42
Посоветуйте кто в Новосибирске может завтулить корпус водомета и проточить это все под размер винта ?
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт импеллера
СообщениеДобавлено: 14 сен 2016, 15:36
а просто кольцо купить религия не позволяет?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2016, 21:15
Не всегда новое кольцо поможет . Если стояло металлическое кольцо износ происходит на винту и на кольце.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2016, 07:54
Странная логика - есть деньги на кольцо Riva, но нет в последствии денег на импеллер и новое сток кольцо. А если "втулка" ушатается ненароком на первом выезде, ну там камень "дорогу будет перебегать", опять идти к токарю и точить?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2016, 10:08
Товарищам БРПшникам !!!! :) НА ЯМАХЕ нету коолец импеллера ! ПРосто корпус дюралевый , просто прежде чем советы давать должно быть понимание для чего это сделать хотят ! Понятное дело что из экономии денег первое , покупать винт и корпус импеллера раз в два года не совсем рентабельно , если можно завтулить как на ваших БРП (и это не является выводом что надо брать брп) :ROFL:
СообщениеДобавлено: 15 сен 2016, 10:11
Нет я побегу покупать винт с корпусом :lol: Здесь на форуме одни олигархи ведь собрались и вату катают - к какому бы диллеру поехать чтоб деньги потратить
СообщениеДобавлено: 15 сен 2016, 10:48
Не прав .Есть там кольцо .Кольцо из нержавейки .А корпус дюралевый.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2016, 15:49
Вы уж там разберитесь, есть кольцо или нет.
А у нас у БРПшников, кольцо из нержавейки это признак тюнинга от Riva, значит клиент бахатый и должен легко разводиться на бабло.....по идее.:)
СообщениеДобавлено: 15 сен 2016, 18:37
Чем крепче на износ кольцо , тем больше винт стирать будет , что дешевле кольцо или винт ? Для этого пластиковые кольца и ставят !
СообщениеДобавлено: 15 сен 2016, 18:41
И где оно это кольцо ? Его как отдельной детали нет ! Значит ?
Импеллер.jpg [ 109.23 КБ | 15057 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 15 сен 2016, 18:47
А вот у брп
брп.jpg [ 80.37 КБ | 15057 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 15 сен 2016, 18:49
Ну а как насчет кто проточить сможет это дело ? Или все только покупать новое умеют
СообщениеДобавлено: 15 сен 2016, 20:26
На форуме уже было, точили из 159 нержавеющей трубы,толстостенной , наверное мм 4-5 , просчитывал я это все дело 10 р только метр трубы и то еще хрен найдешь, проточка минимум 5 р заедь в своем в городе хорошую мастерскую там где блоки автомобильные точат, там точно это сделают , решай сам, 35 р новый винт + корпус можно купить,и будет тебе счастье.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2016, 08:21
:o яма опять в яме...брп-рулит.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2016, 16:43
Ага , тото я смотрю что все брп по броссовым ценам к концу сезона сливают , я ямы в цене :Yahoo!:
