Текущее время: 01 июн 2026, 00:31
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 68 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 5
 Заголовок сообщения: Re: GTI SE 155 выдавило масло
СообщениеДобавлено: 10 сен 2016, 20:17
Техника: BRP Sea-Doo GTI limited 2011
BRP SEA-DOO GTI PRO 2008
qwergut писал(а):
подушки проверить?
:good:
как говорли в одной рекламе "проверено, насекомых нет"
то бишь подушки на месте и целые.. не могу понять что еще можно там профукать?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2016, 20:18
alleekc писал(а):
:Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!:
теперь понял.. думешь изза него?..хмм.. как же проверить..
СообщениеДобавлено: 11 сен 2016, 00:17
подушки проверь. ремонтники двигло сдвинули. потом графтку и тарелку. покатай минут 40 - может притрется.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2016, 07:50
уже пробовалинифига не изменилось подушки проверил все на месте все работает.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2016, 07:29
вот отседава вытекает антифриз что делать?
Без имени20160914073032.jpg [ 29.07 КБ | 4201 просмотр ]
СообщениеДобавлено: 14 сен 2016, 09:20
Техника: BRP Wake 215
Прочёл тему... Чего за мастера у Вас? Полный пиз%№ц... Винт закрути!!! Это отверстие сливное, когда антифриз меняешь, откручиваешь шестигранником, показанный тобой винтик, и он сливается.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2016, 09:29
qwergut писал(а):
Jurassic писал(а):
Так ты схему посмари:
На движке гофра в гофре подшипник с сальником, в подшипнике 2 колечка по валу уплотняются...
Дальше сам... гофра-сальник-о-ринги...
речь идет об этом узле?
Прокладки 38 на месте? Стопорное полукольцо 37 на валу стоит?
Мусолили тему досконально:
viewtopic.php?f=46&t=9180&hilit=%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5
viewtopic.php?f=46&t=9410#p100378
viewtopic.php?f=46&t=8446&p=93227#p93227
Если демпфер, полукольцо и все прокладки на месте, то движок нужно смотреть, скорее всего сдвинулся вперед или подушки просели. У меня было подобное, подложили под задние подушки по две шайбы. По старой графитовой шайбе видно просевшие подушки. В ней проточка была бы снизу. Если движок вперед подвинул, сними решетку, где водозабор и попробуй вал вперед-назад пошевелить, если хоть малейшее биение будет, то двигатель сдвинут.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2016, 22:48
Savinsky писал(а):
qwergut писал(а):
спасибо попробую но тами без этого проблем до кучи) думаю надо снимать двигло, там все равно это будут делать
