Текущее время: 31 май 2026, 17:43
Всего 24 посетителя :: 1 зарегистрированный, 0 скрытых и 23 гостя
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 23 гостя
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 119 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 5 68 След.
 Заголовок сообщения: Re: ремонт 4tec
СообщениеДобавлено: 11 авг 2016, 20:53
Техника: гидроцикл
посмотри бендикс они по ходу потеряли 2 тонких шайбочки и поставили 1 широкую и крышку когда ставишь зажимает бендикс
СообщениеДобавлено: 12 сен 2016, 08:23
Техника: Sea doo gtx 4tec
Продолжаю упражнения. Вопрос первый - распредвалы на 155 и 215 двигателях взаимозасеняемые? И второй - кто может фото балансировочного вала скинуть, очень похоже, что грузы перепресовывали, может криво запресовали?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2016, 13:56
он монолит. распреды по посадкам одинаковые по фазам разные
СообщениеДобавлено: 12 сен 2016, 16:23
второй вопрос про балансир...
СообщениеДобавлено: 12 сен 2016, 18:29
При запуске-это пох. а ты завести попробуй аккумом амперов на 100. какие вообще ошибки выдает? скока раз пищит когда вставляешь ключ7
СообщениеДобавлено: 12 сен 2016, 19:34
Юра, таким аккумом и кручу, от КАМАЗа, вроде 120 ач. Так я даже до ошибок и не дошёл, у меня двигун на столе стоит, аккум напрямую на стартер подаю. Без свечей крутит, со свечами не может, даже вставляя компрессометр его клинит. Если у тебя есть распредвал и балансировочник от 155 буду очень признателен за фото фаса относительно профиля.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2016, 07:13
мда...что то здесь идет не так.. %)
при запуске-это погоды не делает. другой вопрос-правильно ли стоит распредвал..
СообщениеДобавлено: 13 сен 2016, 07:20
вот
грм.JPG [ 112.11 КБ | 8598 просмотров ]
грм1.JPG [ 113.39 КБ | 8598 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 14 сен 2016, 11:22
А без свечей как кутит, весело?
Стартер точно живой? Какая то мистика прямо, видео приложи.
С Уважением, Юрий!
СообщениеДобавлено: 14 сен 2016, 17:51
разве распредвал составной?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2016, 17:56
да похеру как стоит. если в клапана не упирается значит проворачиванию не мешает. тут вопрос встанет про дальнейший запуск. балансир тоже не причём. подшипник бендикса в крышке пто целый?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2016, 22:25
Стартер один новый, второй старый, но перемотанный.
Подшипник, цел, шайбы тоже все стоят.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2016, 09:21
ноги из жопы растут )
СообщениеДобавлено: 15 сен 2016, 20:38
полтергейс
СообщениеДобавлено: 16 сен 2016, 08:06
Еще раз вскрыли движок. Подъедены коренные одного цилиндра. Повезем коленвал в станок.
