Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 6 гостей |
Shrek
А Рейвы ты так и не проверил! Читай ветку рейвы сверли красные крутилки и проверяй! Симпомы на рейвы показывают
uГоpb
Если там воздухомер.... Может он... ( при отключеной клеме аккамул ). Может прокапать его vd 40 или бензином промыть Фишки все нужно посмотреть на наличие хорошего контакта и отсуствий окислений каких И его нужно с подключением воды -- возле водомета, заводить в не воды на суше и думаю что даже кратковременные запуски ( 10. Секунд) тоже нельзя производить
Shrek
b.i.v._1@mail.ru писал(а): Если там воздухомер.... Может он... ( при отключеной клеме аккамул ). Может прокапать его vd 40 или бензином промыть Фишки все нужно посмотреть на наличие хорошего контакта и отсуствий окислений каких И его нужно с подключением воды -- возле водомета, заводить в не воды на суше и думаю что даже кратковременные запуски ( 10. Секунд) тоже нельзя производить Можно запускать без воды до 15-20 секунд. Далее перегрев некритичный. Дольше только с водой по схеме жестко: запуск двигла - открытие воды- закрытие воды- останов двигла. Иначе гидроудар! ДМРВ ни в коем случае нельзя промывать ВД-40 или бензином!!! Сразу замена!!!
uГоpb
Слышал что в ацитоне купают их но...да - советывать не буду.... Валер. - слышал о такой паследовательности запуска на суше, - но не соблюдал. А чего так? Как он может случиться? А.... Есть версия - термо-удар, чтоб вода не поступила в горячий мотор.
sergey 1975
Техника: гидроциклSEADOOGTXrfi 2000года ROTAX 110 ИНЖЕКТОР
все контакты проводка обработана какойто фигней от воды ,контакты все чистые блестящие но откуда вода на 2-й лопатки первая вся в масле
sergey 1975
у меня на воздухане 2 датчика стоит и 3-й датчик заслонки
sergey 1975
мне кажется катушка п-дит на нее идет 4 провода три так входят один с каленвала с уважением сергей.
uГоpb
Да.... Серый.. Млин... инжектор это не карбурик... Не спеши, я тут.... Покамись, Тут помогут, почти однозначно. ** Папробуй искру со свечей, - должна на сантиметр бить смело, - это может исключить катуху. Та смазка в фишках это хорошо, от влаги, окислений защищает.
Shrek
Рейвы проверь и давление в топливной системе
Shrek
b.i.v._1@mail.ru писал(а): Слышал что в ацитоне купают их но...да - советывать не буду.... Валер. - слышал о такой паследовательности запуска на суше, - но не соблюдал. А чего так? Как он может случиться? А.... Есть версия - термо-удар, чтоб вода не поступила в горячий мотор. Купают в ацетоне. Сам купал на ВАЗ-2110 давно - хватает ненадолго но помогает. Жирным ничем нельзя ВД, бензин - пленка образовывается и он начинает врать. Насчет воды - система охлаждения соединяется с выхлопной системой. Вода выталкивается выхлопными газами наулицу и изза этого циркулирует. Теперь представь: вода подана, причем под напором а не самотеком, а вот выхлопных газов нет... Куда пойдет вода через выхлопную трубу под давлением???
uГоpb
Хе.... Понятно,! Спасибо. От туда может и были капли.... Мне нравиться принцип работы помпы - от давления в нутри водомета, Видел кстати у некоторых гдр-ов струя вверх, и заметил что с того патрубка, куда подается вода на суше , при работе водомета в воде- конкретный напор! Думал вверх поднять.
uГоpb
Серега а что с рев клапанами теми?
sjreal
| Старшина 2 статьи |
Благодарил (а): 3 раза Поблагодарили: 4 раза
sergey 1975 писал(а): все контакты проводка обработана какойто фигней от воды ,контакты все чистые блестящие но откуда вода на 2-й лопатки первая вся в масле Это силиконовая смазка, хороший аналог наши делают - Silicot называется, предотвращает от окисления контакты, ее же можно и на резиновые кольца/уплотнители наносить.
sjreal писал(а): sergey 1975 писал(а): все контакты проводка обработана какойто фигней от воды ,контакты все чистые блестящие но откуда вода на 2-й лопатки первая вся в масле Это силиконовая смазка, хороший аналог наши делают - Silicot называется, предотвращает от окисления контакты, ее же можно и на резиновые кольца/уплотнители наносить. +1
sergey 1975
