Текущее время: 01 июн 2026, 07:57
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 79 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 5 6 След.
 Заголовок сообщения: Re: Крутит 6800 об/мин, но не всегда.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2016, 19:07
Техника: XP Ltd
Цитата:
Обратку бензина
А что это даст?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2016, 21:28
Tron писал(а):
Цитата:
Обратку бензина
А что это даст?
Топливо может ВСЁ в обратку уходить, отсюда нехватка по оборотам.
Бывает, что давления насоса не хватает, поэтому тоже обратку можно заткнуть.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2016, 22:09
Техника: XP Ltd
Спасибо, попробую!
Подскажите ПЛЗ какой из них обратка? %)
№11?
Получается какой-то клапан на...ся... Это №6?
253762_0027.gif [ 130.15 КБ | 6138 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 21 авг 2016, 22:25
Tron писал(а):
Спасибо, попробую!
№11?
Обратку нащупай руками и визуально, и вообще посмотри там все устройство своими глазами, тебе так проще будет! Разберись! Не в обиду.
С Уважением, Юрий!
СообщениеДобавлено: 21 авг 2016, 22:29
Шланг идущий из фильтра подача.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2016, 22:35
обычно трубка от карба в бак, просто трубка, безо всего
СообщениеДобавлено: 24 авг 2016, 17:11
Техника: XP Ltd
В эти выхи хочу потестить с пережатыми шлангами)))
Yuri299, ты ничего не разбирался?
СообщениеДобавлено: 25 авг 2016, 17:15
Я проверил и убедился, что рэйвы у меня работают! По прямой 6800 об/мин, в прыжках 6200 об/мин, иногда после прыжков по прямой 6300-6500 об/мин, а через несколько секунд 6800 об/мин. Я думаю это вода где то прокрадывается.
А через аварийный сброс вода может попадать в бак? Я имею ввиду через перелив.
С Уважением, Юрий!
СообщениеДобавлено: 30 авг 2016, 20:44
Техника: XP Ltd
Нет, там обратный клапан стоит.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2016, 05:47
То что он там стоит я это знаю, может от него уже и толку нет.. Если аварийный сброс вообще закрыть на глухо?!
С Уважением, Юрий!
СообщениеДобавлено: 31 авг 2016, 18:55
Техника: XP Ltd
Очень маловероятно, что через него может вода попасть...
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016, 21:15
Я нашел откуда попадает вода в бак! Блин! Это был тот самый шланг перелива! Там этот клапан и туда, и сюда дуется! Так что я этот шланг заглушил!
С Уважением, Юрий!
СообщениеДобавлено: 03 сен 2016, 06:18
и что изменилось? обороты скачат?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2016, 09:04
Погоди ты, бак полный топлива, надо еще его выкатать и удалить все воду, а ее там я думаю много.
С Уважением, Юрий!
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016, 23:21
Нахрена откатывать чтобы воду удалить? %) Залей пару литров спирта и катай себе спокойно заодно форсунки почистишь :crazy: :crazy: :crazy:
