Текущее время: 01 июн 2026, 09:01
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 38 сообщений ]  На страницу 1 2 3 След.
 Заголовок сообщения: Проблема BRP RX DI, прошу помощи!!!
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016, 13:27
Техника: BRP Seadoo RX DI
Добрый день
Гидрик BRP RX DI 2002г
В прошлом году хапнули плохого бензина, загубили насос.
Купили новый насос в ebay неоригинал за 6500, почистили всю топливную систему.
Насос именно для этого водника по номеру.
Поставили, завелся, на холостых работает.
Начинаешь открывать газ, поднимается до 4-5тыс об. И больше не идет, еле еле выходит на глиссер. Начинает дергаться обороты.
Проверили топливный насос, качает 7,5атм.
Подключили диагност, все датчики и фарсунки работают исправно.
Воздушный компрессор тоже продиагностировали, дает 6атм
Ставили рампу от другого со всеми фарсунками и регуляторами сброса топлива и воздуха, такая же фигня.
Что может быть еще? Подскажите пожалуйста!
ЗАДОЛБАЛИСЬ ВСЕ ЛЕТО ЕГО НАСИЛОВАТЬ;(
ОТКРАШЕННЫЙ С НОВЫМИ НАКЛЕЙКАМИ;(
может поэтому он вредничает
 Заголовок сообщения: Re: Проблема BRP RX DI, прошу помощи!!!
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016, 13:56
А воздушный фильтр какой?
Хотя на инжекторе врятле это аргумент, но все же....
А клапан обратки..... Тестировали? - насос то что качает это хорошо, такие цифры., а вот клапан обратки при 4 атм. Должен скидывать давление с, рампы и отправлять обратно в бак.
Думаю что если клапан не сбрасывает то и нагрузка на, открытие фарсунок увеличевается...
Это нужно с помощью пройника тестировать , тобишь перед рампой сделать Т - образный перекресток где один конец насос, второй рампа, третий манометр, ну четвертый после колобка/клапана обратки - в бак ( обратка)
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016, 14:38
Водометная часть исправна?не чем не забита?водозаборная решотка чистая не чего не намотали на вал и винт?подшипники в водомете не дают сильный перекос винта?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016, 16:03
А что выхлопные рев клапана? -
Может обломаны углы лопатки-шторки?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016, 23:01
он слился :pardon:
А так, ох сколько я прочитал тем начинающихся со слов "... купил НЕОРИГИНАЛЬНЫЙ бензонасос... Но он хороший - хороший! Потамучта ДОРОХОЙ!!! а ГИДРИК НЕ ЕДЕТ :cry: " :crazy: :crazy: :crazy:
СообщениеДобавлено: 07 сен 2016, 12:10
Shrek писал(а):
он слился :pardon:
Никто никуда не слился! Сейчас ответим по существу на все ответы. Просто заходим сюда раз в день.
Насос ставили от другого водника, такая же фигня
Я попробую записать видео на днях и выложить на ютуб
СообщениеДобавлено: 07 сен 2016, 12:45
Пройником не тестировали. Будем пробовать. Напрямую к возд.насосу подключали манометр, качает ~6атм
СообщениеДобавлено: 07 сен 2016, 12:46
Проверили, это все исправно
СообщениеДобавлено: 07 сен 2016, 12:47
Нет, там все впорядке, смотрели.
При тестировании мы их в ручную приоткрывали
СообщениеДобавлено: 07 сен 2016, 18:22
Вот я читок....
И начал советывать и прям все сильней и сильнее :)
Прошу прошения однофорумчане...
А та диагностика, которой тестировали датчики - может катушку зажигания протестить? Или например искра должна на 1см бить, если к массе приподнести провод свечной ,
Хотя там тип искры слышал , не обычный -- паример ее тусклость это норм....
Последний раз редактировалось uГоpb 07 сен 2016, 19:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2016, 19:24
Тогда по порядку!майнт горит?лампа горит?и что отключали подключали может в чем запутались?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2016, 21:30
Вот я читок....
Гош, это не ты не ты читок, а человек чёто покурил! Нету там у него никакого регулятора сброса воздуха!!! :crazy:
СообщениеДобавлено: 07 сен 2016, 21:31
Какой нахрен возд. насос??? Чо за бред???
СообщениеДобавлено: 07 сен 2016, 21:33
Вась, они их ВРУЧНУЮ приоткрывали!!! На ходу наверное - это новое слово в диагностике гидроциклов!!! %) %) %)
СообщениеДобавлено: 07 сен 2016, 21:41
inclkzn писал(а):
Shrek писал(а):
он слился :pardon:
А кто сказал что на другом воднике не китайская фигня соит? И какой другой??? Модель, цифры, артикулы???
