Текущее время: 30 май 2026, 20:40
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 197 сообщений ]  На страницу Пред. 13 4 5 6 714 След.
 Заголовок сообщения: Re: Куплю запчасти на ротакс 587
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016, 09:20
Техника: древний гидрик BRP SPi 96г.в
Игорь подскажи пожалуйста какой зазор оставлять при расточке цилиндров?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016, 09:28
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016, 09:40
смотря кто производитель.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016, 11:32
у каждого свои допуски.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016, 11:39
ясно. значит в коробочке с поршнями по идее должно быть....
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016, 12:47
в некоторых есть она ,в некоторых нет.в wsm есть.а вообще поищи Женя Dr.Ort по моему выкладывал инфу с допусками.по всем производителям.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016, 12:49
тема вроде называлась "тепловые зазоры при расточке"что- то такое.недавно.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2016, 13:21
перерыл много форума....не обнаружил...
СообщениеДобавлено: 08 сен 2016, 08:53
Тепловой зазор колец 717 тема называлась.от 19 августа."ваш мастер" спрашивал.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2016, 08:58
нашел??
СообщениеДобавлено: 08 сен 2016, 10:19
ок нашел
спасибо
СообщениеДобавлено: 09 сен 2016, 19:10
Итак продолжим.
Колено гуд...только поменять крайние подшипники.
Игорь подскажи как открутить маховик? там обычная резьба? За щеку коленвала можно в тиски зажать?
Сегодня мыл все детали и с престрастием все осмотрел.
Короче нужно магнето!!!!
дебилы которые разбирали двиг ввернули длинный болт в маховик и прохреначили им катушку зажигания.....
Еще добрался до водомета.
пластиковая обечайка конечно потрепаная но вполне еще походит...
IMG_20160909_220151.jpg [ 480.13 КБ | 6533 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 09 сен 2016, 19:21
а вот со спремляющими перегородками беда........
IMG_20160909_220202.jpg [ 463.31 КБ | 6532 просмотра ]
IMG_20160909_220218.jpg [ 502.39 КБ | 6532 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 09 сен 2016, 19:24
что с этим делать?
IMG_20160909_220233.jpg [ 413.44 КБ | 6532 просмотра ]
IMG_20160909_220250.jpg [ 480.07 КБ | 6532 просмотра ]
IMG_20160909_220308.jpg [ 502.1 КБ | 6532 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 09 сен 2016, 19:35
Еще куплю клапан.!!!
На моем задиры и ржа.......нехочу такой ставить.
Плоскости где ходит клапан отличные....чистые.
