Текущее время: 31 май 2026, 21:48
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 82 сообщения ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 5 6 След.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2016, 16:28
устраняй эту проблему,потом дальше...
СообщениеДобавлено: 05 сен 2016, 16:29
Shrek писал(а):
Охлаждение выхлопа сначала настрой а потом говорить будем - копать глубже.
+100
СообщениеДобавлено: 05 сен 2016, 16:36
Техника: BRP SEA-doo GSX 110 л.с. 1996 г.в.
Понял, Принял, спасибо огромное, буду разбираться.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2016, 17:03
Если поменять местами случаенно трубочки которые идут на клапане ватер бокса ( задней бочки) с низу то....
1 минута пути и при открытии капота просто увидете полный трюм дыма, прогоревшие соединительные патрубки глушителя, и поплавленый пенопласт по бокам. Нужно внемательно смотреть инструкцию подсоеденения этих трубочек. Там есть подробная элюстрация системы охлаждения.
А клапан тот для того чтоб не заливало бочку при не работающем двигателе., и после старта небыло сопротивления выхлопа
Вроде тот что то...
СообщениеДобавлено: 05 сен 2016, 17:10
Пенопласт там и так уже частично поплавлен =))) хорошо спасибо за совет, а где ТАМ ? Где эта иллюстрация с тем как всё должно быть подсоединено ?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2016, 19:01
20160905_174624.jpg [ 4.33 МБ | 7601 просмотр ]
СообщениеДобавлено: 05 сен 2016, 19:53
Ооооо, круто, спасибо.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2016, 20:19
Незачто
Приятно помочь.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2016, 20:51
Вроде тот что то...
Этот клапан не влияет на заполняемость банки при заглушенном моторе. Он регулирует наполняемость вотербокса в зависимости от оборотов, либо она на холостых будет наполняться, либо на оборотах выше холостых.
С Уважением, Юрий!
СообщениеДобавлено: 05 сен 2016, 21:14
М....
Спасибо
И кстати, если соеденительный патрубок не плотно сидит или прогарел, слез, то будет подтапливать трюм , ведь там в глушителе циркуляция охлаждения/воды. И принудительная помпа откачки воды из трюма будет сильнее нагружена. Вообщем постояно немного воды на дне как минимум обеспечено. А это не есть гуд....
Ну и + утечка выхлопа в трюме ( мазута еще та)
Последний раз редактировалось uГоpb 05 сен 2016, 21:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2016, 21:16
То есть чувак мою ссылку на мануал не читал :sorry:
М....
Спасибо
И кстати, если соеденительный патрубок не плотно сидит или прогарел, слез, то будет затапливать трюм , ведь там в глушителе циркуляция охлаждения/воды.
ехать сразу не будет
СообщениеДобавлено: 05 сен 2016, 21:31
А как это связано?
Хорошоб конечно чтоб он в этот момент остановился.....
Думаю будет пилить покамись пол трюма не затопит и кстати опасность! наполнить возд . Филтр или., еще чего.... Гидро удар...
СообщениеДобавлено: 05 сен 2016, 21:44
А как это связано?
Ужас :crazy:
СообщениеДобавлено: 05 сен 2016, 21:58
Простите что влазию в чужую тему,да простит меня автор!у меня xp di в мануале не нашёл как регулируется клапан ватербокса,и закрутил шток тот что под мембраной до упора,т.к думал что он открутился от вибраций!в каком положении должен находиться этот шток в закрученом или открученом?по работе гидра не чего не поменялось на мой взгляд после моих манипуляций!(заранее благодарен)
