Текущее время: 01 июн 2026, 08:02
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 68 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 5 След.
 Заголовок сообщения: Re: GTI SE 155 выдавило масло
СообщениеДобавлено: 31 авг 2016, 21:53
Игорь73 писал(а):
Чет мне кажется,возможно я конечно ошибаюсь. Но что тогда за узел 9.10.11.13 ? Набор гаечек?
пардон. но в данном контексте сиптомы не те
юрок плагиатом не занимайся :ROFL: :ROFL: :ROFL: :ROFL: :ROFL:
СообщениеДобавлено: 01 сен 2016, 18:17
Техника: BRP Sea-Doo GTI limited 2011
BRP SEA-DOO GTI PRO 2008
alleekc писал(а):
нет там клапана. центробежный сапун на шестерне распредвала.и из под фильтра из за сапуна давить не будет
вот да оттуда брызгает . значит сниму и гляну а как вытащить вал? а то не пойму.. че то не вытаскивается
СообщениеДобавлено: 01 сен 2016, 18:20
qwergut писал(а):
вот счас тебе посоветуешь..а ты опять скажешь-я тут лучше вас все знаю..
Ну к чему это??я никогда не утверждал что все знаю лучше всех. Мне нужен совет и я об этом попросил,а вы все какие то старые негативы ворошите ...
да ладно уж.. чего там... вообще если уж поперло масло из картера-это не айс. :cry: померяй компрессию на крайняк. может колечки тупо залегли. а может уже поршень начал разрушаться. потом глянь клапан на головке. ну и последнее
как тебе alleekc нарисовал-посмотри. Снимай водомет, вынимай вал, снимай резинку что обведена на рисунке.
да все нормас)) :good:
ну да я так и делаю но только не пойму как вытащить вал четоне вытаскивается.. и как масло слить? а то оно че все в отсек польется?.. вообще если честно у меня это уже вторая такая проблема.. при чем на таком же кузове только 130 выдавило масло через пробки что внизу двигателя. и в результате провернуло вкладыш на третьем шатуне. тепреь вот голову ломаю либо делать коленвал и менять ставиьт ремонтные влкадыши либо продавать по запчастям мотик а у него всего 500 часов жалко и обидно ваще(((( думаю че делать-вы как считаете?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2016, 21:18
ПОД ХРОМИРОВАННОЙ ШИРОКОЙ ШАЙБОЙ ЕСТЬ СТОПОРНОЕ ПОЛУКОЛЬЦО
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016, 10:32
2 серия
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016, 14:51
alleekc писал(а):
2 серия
ну чо ты.. :crazy: вроде адекватный малый...чо не помочь... :Bravo:
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016, 19:13
alleekc писал(а):
2 серия
ссылочку укажете на первую?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016, 19:14
не могу понять где(( весь рисунок исковырял.. может не вижу(?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016, 21:55
qwergut писал(а):
Jurassic писал(а):
Так ты схему посмари:
На движке гофра в гофре подшипник с сальником, в подшипнике 2 колечка по валу уплотняются...
Дальше сам... гофра-сальник-о-ринги...
речь идет об этом узле?
цифра 7
СообщениеДобавлено: 05 сен 2016, 11:42
37
СообщениеДобавлено: 05 сен 2016, 11:43
как в детстве. закатываеш шкурку и снимаеш полукольцо
СообщениеДобавлено: 05 сен 2016, 12:20
не знаю в детстве такого не делал. но попробую спасибо за совет))
СообщениеДобавлено: 05 сен 2016, 15:07
странная гигиена
СообщениеДобавлено: 05 сен 2016, 20:16
alleekc писал(а):
странная гигиена
гигиена это когда шкурки нет
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016, 17:06
alleekc писал(а):
37
долго искал))) спасибо!
мотоцикл отдан ремонтнику - по результатам отпишусь
( в компетенции ремонтника сомнения есть)
