Текущее время: 30 май 2026, 18:56
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 197 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 514 След.
 Заголовок сообщения: Re: Куплю запчасти на ротакс 587
СообщениеДобавлено: 01 сен 2016, 18:29
оригинальные всегда россыпью,но они собраны в специальный пластмасовый корпус для удобства установки.сеппаратоы -только дубли.поршневым пальцем пропихиваешь середину пласт.втулка в шатун.потом стопора.канавка вокруг гильзоблока-цилиндра туда уплотнительная резинка по периметру вставляется и еще по одной в саму гильзу.(на 2 цилиндра все) че нибудь понял??))
СообщениеДобавлено: 01 сен 2016, 18:32
Саша если поршня нужны,то какой размер?станд.ремонтные???какой ремонт?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016, 10:04
есть еще с твоей гидры в сборе система питания- карб,коллектор,крышка золотникового клапана,маслонасос.все на 587 мотор.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016, 14:09
Техника: древний гидрик BRP SPi 96г.в
Игорь большое спасибо что относишься к моему вопросу ремонта серьезно.
на старых поршнях нихрена не видно....поэтому я решил брать ремонтные сразу +1мм.
все что ты написал выше -я понял. я перебрал уже не один двиг в своей жизни....правда от гидрика этот первый....до этого мотоциклы, трактора, машины, плм и прочие....а такой впервый раз....двиг то 2т простой как полено...
Игорь. со мной связался форумчанин ALEKS.
Предложил все запчасти новые и по доступной цене...
игольчатые подшипники конечно дубль....
подскажи пожалуйста там же если ставить иголки россыпью то нужно ставить еще кольца на палец с обеих сторон? а когда подш. с сепаратором то тоже их ставить????
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016, 14:16
по резинкам тоже возьму комплект у Алекса....заодно и сальники на колене сменю...
подшипники ведь все равно менять буду на колене...
скажи хотябы в личку что хочешь за подшипники головки шатуна???? а то мне нужны запчасти как можно скорее уже....
и как считаешь будут ходить дубли с сепараторами???
я на снегоходы и плм ставил с сепараторами - уже по 2 сезона отходили....
просто я с гидрами впервой.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016, 15:01
на этом моторе все будет ходить.пол цены от новых цена верхних игольчатых.они новые тоже.и такая приблуда есть.с 587 мотора.есть и маслонасос.
IMG_0064[1].JPG [ 1.19 МБ | 7381 просмотр ]
IMG_0061[1].JPG [ 1.45 МБ | 7381 просмотр ]
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016, 15:04
стопорные кольца пальца ставятся хоть на иголки хоть на сепараторы.внимательно отнесись к этому процессу.не забудь развернуть разрывами в сторону
Последний раз редактировалось igor sea-doo 02 сен 2016, 15:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016, 15:06
да ,а с САШЕЙ очень приятно иметь дело.проверено не однократно!
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016, 17:00
игорь я спрашивал не за стопорные кольца.....
а про кольца которые ставятся под поршень - эти кольца нужны чтоб иголки не высовывались за пределы головки шатуна....
блин не знаю как еще то обьяснить...
вот на фото их хорошо видно на пальцах.
IMG-20160830-WA0000.jpg [ 166.97 КБ | 7377 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016, 17:05
Игорь, я тогда возьму и игольчатые у Алекса....уж до кучи.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016, 17:15
я понял про что ты,конечно ставятся.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016, 17:20
ставь сепараторные меньше гемора при установке.на этот мотор по фиг.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016, 17:40
спасибо игорь за ответ.
если что буду иметь ввиду что у тебя есть карб....
все запчасти заказал у Алекса. уже оплатил.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016, 17:42
СообщениеДобавлено: 03 сен 2016, 13:06
Игорь подскажи пожалуйста как на этом движке безболезненно кастрировать автомикс?
ведь именно из за него и умер двиг....
буду мешать масло в бенз.
