Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 13 гостей |
| Модератор |
вот счас тебе посоветуешь..а ты опять скажешь-я тут лучше вас все знаю..
qwergut
| Старший матрос |
Техника: BRP Sea-Doo GTI limited 2011 BRP SEA-DOO GTI PRO 2008
Ну к чему это??я никогда не утверждал что все знаю лучше всех. Мне нужен совет и я об этом попросил,а вы все какие то старые негативы ворошите ...
Jurassic
Техника: GTX 4-tec 155
Так ты схему посмари: На движке гофра в гофре подшипник с сальником, в подшипнике 2 колечка по валу уплотняются... Дальше сам... гофра-сальник-о-ринги...
qwergut
| Старший матрос |
Jurassic писал(а): Так ты схему посмари: На движке гофра в гофре подшипник с сальником, в подшипнике 2 колечка по валу уплотняются... Дальше сам... гофра-сальник-о-ринги... речь идет об этом узле?
вал.jpg [ 102.85 КБ | 9761 просмотр ]
Игорь73
| Старший лейтенант |
qwergut писал(а): Прошу совета: техника gti 155 2007 se выдавило масло сперва через кольцо на стакане масляного фильтра, а потом когда долил и заменил резинку, обнаружил, что брызгает из под вала, что выходит из двигателя.. скажите что может быть и почему? ошибки не помню какие завтра точнее скажу. что можете сказать знатоки? отчего выдавило масло и что за сальник такой из под которого оно там хлещет?  В гидроциклах черыхехтакниках не разбираюсь. Но если судить по машине,то у тебя заклинил обратный клапан избыточного давления масла. Вот его и смотри.
qwergut
| Старший матрос |
Игорь73 писал(а): qwergut писал(а): Прошу совета: техника gti 155 2007 se выдавило масло сперва через кольцо на стакане масляного фильтра, а потом когда долил и заменил резинку, обнаружил, что брызгает из под вала, что выходит из двигателя.. скажите что может быть и почему? ошибки не помню какие завтра точнее скажу. что можете сказать знатоки? отчего выдавило масло и что за сальник такой из под которого оно там хлещет?  В гидроциклах черыхехтакниках не разбираюсь. Но если судить по машине,то у тебя заклинил обратный клапан избыточного давления масла. Вот его и смотри. а где он находится то?)))))
Jurassic
нене, смари в разделе 03- PTO Cover And Magneto номера 41, 42, 49 но ежели у тебя давление масло высокое, то надо сперва эту проблему устранить, я если честно не сталкивался с ней.
Игорь73
| Старший лейтенант |
В основном (в машинах) в районе масленого насоса. На фольксваген поло,на самом масленом фильтре. Когда он клинет,масло давит туда где легче выдавить,на холодную. Найди детальную раскладку своего двигла,я на ней смогу показать.
| Модератор |
qwergut писал(а): Raider писал(а): вот счас тебе посоветуешь..а ты опять скажешь-я тут лучше вас все знаю.. Ну к чему это??я никогда не утверждал что все знаю лучше всех. Мне нужен совет и я об этом попросил,а вы все какие то старые негативы ворошите ... да ладно уж.. чего там... вообще если уж поперло масло из картера-это не айс.  померяй компрессию на крайняк. может колечки тупо залегли. а может уже поршень начал разрушаться. потом глянь клапан на головке. ну и последнее alleekc писал(а): нет там клапана. центробежный сапун на шестерне распредвала.и из под фильтра из за сапуна давить не будет как тебе alleekc нарисовал-посмотри. Снимай водомет, вынимай вал, снимай резинку что обведена на рисунке.
| Модератор |
Игорь73
| Старший лейтенант |
Чет мне кажется,возможно я конечно ошибаюсь. Но что тогда за узел 9.10.11.13 ? Набор гаечек?
alleekc
разговор про сапунный клапан а не редукционный. до 6 года стоял электромагнитный потом ценробежный
| Модератор |
Игорь73 писал(а): Чет мне кажется,возможно я конечно ошибаюсь. Но что тогда за узел 9.10.11.13 ? Набор гаечек? пардон. но в данном контексте сиптомы не те
