Текущее время: 30 май 2026, 10:23
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 975 сообщений ]  На страницу Пред. 14 5 6 7 865 След.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2016, 06:43
Благодарил (а): 66 раз
shoma писал(а):
Виталя привет! а конусом не каким не померил отверстие жиклера-что бы сравнить с остальными двумя?. а насчет зарядки у меня примерно так же-я мерил на воде (с цешкой гонял) она вообше как то у меня плавно возростает с 13 до 13.8 не смотря на то что обороты резко дабавил и держал в районе 7000-плавненько выросла до 13,8 -13,9 и все.
Я сравнил все иглы что у меня есть. в принципе на кончиках они одинаковые, две новые кстати стоят в соседних цилиндрах. В этой стояла б.у но там шляпка целая. и 49 мм мерил было.
Но я регулятор заказал уже цена 1400 руб ,новый Приедет лишним не будет. Померю что он выдает.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2016, 06:44
вот конусом никаким не померил, хз чем и как это сделать. Проверим на воде.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2016, 06:45
Техника: kawasaki jetski 1100
испытывай на воде скорее!! а то замерзнит все нафик в прорубе не погонять)) и смотри что бы шляпка на игле до конца не вышеркалась. симптомы будут токовыми что при резком нажатии на газ будет как бы захлеб и обороты не будет развивать (мычит) а когда резко подсос выдернишь и уберешь не сбовляя газ, тем самым создаш разрежение которое вытолкнит иглу из колодца он помчится.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2016, 06:48
ну иглу бы снятую туда вставил до конца и замерил ее длинну-потом ту же в другой жеклер.
ну это будет значить что бензина не хватает ему. Это понятно. А клинит иглу походу из за пружинки в которую шляпка упирается.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2016, 06:49
не подумал ))) но учту еще не раз буду разбирать )) :D :D :D :D
СообщениеДобавлено: 31 авг 2016, 06:50
где глубже там и дырка больше)) игла и есть же конус
СообщениеДобавлено: 31 авг 2016, 06:51
понял
СообщениеДобавлено: 31 авг 2016, 06:54
мне кажется пружинки сделанны эти для того что бы с вытянутым подсосом при запуске, иглы немного поднимались давая порцию топлива. ведь когда дроселя подсоса плотно закрыты откуда ему сосать то как не из под иглы-а там топливо-нужное для пуска- а когда двиг не запушенн заслонка не поднимится вместе с иглой так как она же от вакуума поднимается.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2016, 07:02
у меня в 3 ем какраз и приличный подсос из дроселя был! я его устранил как мог, но все равно не полностью, есть щель небольшая слевой стороны, но я так настроил щас, чтобы эта заслонка была плотнее прикрыта всегда, по сравнению с 2 мя другими. Вот это тоже заодно проверить надо на воде.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2016, 07:10
Как понять из под дроселя???? я что то не понял на какой заслонке шель?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2016, 07:14
на дросельной заслонке 3 его цилиндра. Которые ты открываешь курком газа )) Вот в ней есть неплотность небольшая. посередине окна с левой стороны. хз износ там или чего пролетело, но есть щелка. Да на полном газу какая уж разница, эта щель не влияет никак.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2016, 07:22
тогда получается когда у тебя двигатель работает на холостых оборотах третий должно заливать. так как там уже поток быстрее чем в двух других а так как поток быстрее это тебе будет приподнимать уже заслонку вакуумную в которой игла стоит ну соответственно у тебя будет как бы третий цилиндр вести два-или те два тормозить третий-если второе то в третьем будет топливо излишки. но это все должно просраться и вылетить при оборотак когда дроселя открыты нижние те что курком отрываются.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2016, 07:24
ну вот и льет получается 3й. Но на оборотах не просирается почему то, все равно свеча черная и влажная. Вот я борюсь всеми способами чтобы убрать топливо излишки из 3 го цилиндра.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2016, 07:26
а если ты сейчас топливо прикроешь путем вытаскивания иглы а заслонка будет приоткрыта что даст тебе воздух тогда получешь обедненную смесь а бедная смесь это страшно(приводит к прогару поршня) так что будь осторожен!
