Timoha29
Техника: Sea doo GS 2002
Я понял полюблму отдавать кому то на тк если плоскость убрать не сядет надо и посадку протачивать плохо надо спецов искать а не вкурсе сам клапан какой толщиной должен быть чтоб мне понять менять его или нет
Игорь73
| Старший лейтенант |
Смотри на задиры на нем. Толщину не знаю
Fearcom
| Матрос |
Техника: BRP SeaDoo 4-Tec GTI 130 2011 год.
Мож кто сталкивался!!? Если на 587 мотор поставить клапан от 717го. Что получится?
_________________ Ремонт и обслуживание гидроциклов! https://www.aquabikeservice.com/
Fearcom писал(а): Мож кто сталкивался!!? Если на 587 мотор поставить клапан от 717го. Что получится? ничего не получится.там фазы другие.
Fearcom
| Матрос |
igor sea-doo писал(а): Fearcom писал(а): Мож кто сталкивался!!? Если на 587 мотор поставить клапан от 717го. Что получится? ничего не получится.там фазы другие. А можно поподробней! Не заведется, не будет ехать.........???
Fearcom писал(а): igor sea-doo писал(а): Fearcom писал(а): Мож кто сталкивался!!? Если на 587 мотор поставить клапан от 717го. Что получится? ничего не получится.там фазы другие. А можно поподробней! Не заведется, не будет ехать.........??? именно так .может схватывать в догонку,но газануть или добиться холостых не удастся.на примере авто это все равно что цепь у вас на пару зубьев перескочила.там разный момент открытия впускных окон..например поршень уже в вмт,а смесь не подается потому что золотник перекрывает окно.с 657 на 717 вроде подходит,не помню уже.но с 587 не вариант.и 787 тоже не вариант.примерно так.
у каждого золотника свой градус,соответственно открытие и закрытие окон разное.в зависимости от зажигания,оно тоже разное.на каждую модель мотора свое.хотя визуально одинаково выглядят.(маховик с магнитами)короче что должно стоять то и нужно ставить и не е... себе мозг.
Fearcom
| Матрос |
igor sea-doo писал(а): у каждого золотника свой градус,соответственно открытие и закрытие окон разное.в зависимости от зажигания,оно тоже разное.на каждую модель мотора свое.хотя визуально одинаково выглядят.(маховик с магнитами)короче что должно стоять то и нужно ставить и не е... себе мозг. Вот в чем и вопрос, что не я себе мозг сношаю, а клиент выносит! Привезли SPi с 587м мотором, глохнет на воде и плохо заводится. Перебрал карб, полез к клапану, а там пипец поршень в ВМТ а пол окна уже перекрыто клапаном. Попытался выставить по транспортиру нифига не получается! Приложил золотник к транспортиру а там вместо 147 положенных 159 градусов. Звонок хозяину, говорит мол после покупки в движок никто не лез, 2 месяца катался без проблем были провалы при выходе на глисер а так все гуд. Поставил клапан назад как 717 моторе, все собрал назад. Завелся!!! Отрегулировал низы и верха на воде. Все ОК. Провал есть при наборе но не столь велик. Покатался проверил все нормально. Отдал хозяину. Через пару дней звонок, опять тоже самое. Вот я и думаю либо меня гдето нае........, либо что то еще!???
Dr.Ort
Fearcom писал(а): igor sea-doo писал(а): у каждого золотника свой градус,соответственно открытие и закрытие окон разное.в зависимости от зажигания,оно тоже разное.на каждую модель мотора свое.хотя визуально одинаково выглядят.(маховик с магнитами)короче что должно стоять то и нужно ставить и не е... себе мозг. Вот в чем и вопрос, что не я себе мозг сношаю, а клиент выносит! Привезли SPi с 587м мотором, глохнет на воде и плохо заводится. Перебрал карб, полез к клапану, а там пипец поршень в ВМТ а пол окна уже перекрыто клапаном. Попытался выставить по транспортиру нифига не получается! Приложил золотник к транспортиру а там вместо 147 положенных 159 градусов. Звонок хозяину, говорит мол после покупки в движок никто не лез, 2 месяца катался без проблем были провалы при выходе на глисер а так все гуд. Поставил клапан назад как 717 моторе, все собрал назад. Завелся!!! Отрегулировал низы и верха на воде. Все ОК. Провал есть при наборе но не столь велик. Покатался проверил все нормально. Отдал хозяину. Через пару дней звонок, опять тоже самое. Вот я и думаю либо меня гдето нае........, либо что то еще!??? хозяин и не должен знать кто в него и когда лазил, кто ж ему об этом скажет))) главное, что он его взял "новым", не бит, не крашен, ездила девочка)
Dr.Ort
а там вообще зазор нормальный? можно новый выточить.
Dr.Ort писал(а): а там вообще зазор нормальный? можно новый выточить. Жень,там по ходу все до кучи..
