Текущее время: 04 июн 2026, 11:40
СообщениеДобавлено: 22 авг 2016, 09:57
Техника: kawasaki jetski 1100
сними шланчик с картера и открой крантик. понаблюдай.
Благодарил (а): 66 раз
Так там жеж мембрана целая теперь обжата вроде. И свечу теперь выкручиваешь и сухо при прокрутке стартером. Раньше бенз оттуда как гейзер. Но конечно возможно что не родная мембрана не так работает
СообщениеДобавлено: 22 авг 2016, 09:59
дак если я сниму шланчик с картера то насос работать не будет
СообщениеДобавлено: 22 авг 2016, 10:02
а почему не захотел электро насос поставить?-вазовский взять-гораздо дешевле получится же.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2016, 10:03
электро переливать будет очень! там давление 2 очка. А на мембранных 0.3-0.5.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2016, 10:05
я себе грушу поставил еще дополнительно. а на счет работать не будет дак и не надо-уровень бензина выше там если его мало даже то нос задери -самотеком будет идти.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2016, 10:06
вообще я так понимаю мембрана это вторичное дело, главное клапана, их там 4 стоят.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2016, 10:08
короче посмотреть будет ли течь бенз с насоса ну или шланга который вакуумник... ну эт можно без проблем )) гляну
СообщениеДобавлено: 23 авг 2016, 15:42
Не течет это глянул
СообщениеДобавлено: 23 авг 2016, 15:45
Вот что стало с мембраной. Установил сейчас от снимка флюрки . И на фото сменил иглы местами в карбах
20160823_165424.jpg [ 2.01 МБ | 6681 просмотр ]
Комментарий к файлу: Карбы
20160823_181834.jpg [ 3.25 МБ | 6681 просмотр ]
СообщениеДобавлено: 23 авг 2016, 16:24
Проверю на воде. От мопеда насос не пошел. Т.к не двигаются клапана в насосе родном.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2016, 20:32
:lol: раньше на них ещё пластинки нарезали самиздат))
СообщениеДобавлено: 24 авг 2016, 05:59
если дело не в насосе, то буду гнуть в поплавковой камере язычок поплавка запорной иглы! Может не держит от переизбытка давления бенза.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2016, 03:40
Подогнул на 2-х карбах язычки поплавка, чтобы сильнее открывал запорную иглу, и бенз уходил в обратку. Завелся, но на воде не проверял. И еще с оборотов тыщи 2000 резко жмешь газ, думает сначало ( как я подозреваю переливает ) и потом хлопок в глушаке. Но все это на суше, в воде не проверял. Но сейчас хоть хлопок, раньше глох вообще сразу. Значит топлива стало поменьше, но все равно еще многовато ((
СообщениеДобавлено: 25 авг 2016, 03:46
но похоже я не верно сделал... с язычком поплавка, я его выгнул чтобы он резче открывал запорный глапан ( поднимал вверх иглу ) это ж блин наоборот увеличит поступление бензина в поплавковую камеру... а тут надо наоборот.... блиннн. придется переделать... правильно я понял?
