Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 11 гостей |
Maximus-s
Техника: Yamaha GP1200
Доброго дня! Гидр Яма GP1200. Во время катания потерял мощность и скинул обороты примерно до 3000. Выше не набирает. Систематически в двигле стали слышны пшики, будто сдавливаемые в цилиндре газы уходят мимо кассы. Снял сиденье - внутри много выхлопных газов. Выкрутил свечи - третий цилиндр (к корме ближе) не айс - свеча с нагаром, поршень не чистенький как другие, а тоже с нагарчиком. ? - поршень йёк? или клапаны какие полетели?
До этого перебирали карбы в связи с плохим пуском - почистили в хлам забитые топливные фильтры и поменяли мембранки. А чуть раньше поставили грушу перед топливным фильтром. Грешу на нее - может создавать проблемы с протоком топлива (клапан там все таки уродский), что на форсаже может обеднить смесь, ну и ...
Dr.Ort
| Капитан 2 ранга |
Сперва найди откуда выхлоп в двигле. Он не может работать на СО, ему кислород нужен, от СО задохнется и не поедет. Без седла сейчас как работает?
Maximus-s
Когда неприятность случилась я его только раз завел - до берега доехать. На ХХ работал без пшиков, хоть и нестабильно, а когда газу даешь - начинает пропшикивать, и причем, чем больше газу - тем чаще эти пшики. Уже на берегу при снятии седла увидел под ним выхлопы. Заводить то можно? Хуже не сделаю?
Dima71
Техника: Yamaha gp1200,mj650.
Груша не помеха,мерий компрессию и заведи без седла желательно на воде.
Dr.Ort
| Капитан 2 ранга |
Выкрути свечи и прижми пальцем свеч.ответстия по очереди, помослай, если компрессия есть, то пронесло ищи где выхлоп порвало, обычно на соединительных манжетах-патрубках. А если в одном из котлов в палец не давит, то...
Maximus-s
Компрессии в третьем нет. Клапаны, или поршень?
Dr.Ort
| Капитан 2 ранга |
он двухтакт, какие клапана? поршень с дырой.
Maximus-s
 ( самому лезть, или лучше сразу в сервис? причину прогара устранить ведь надо еще, а то опять залетим.
Игорь73
| Старший лейтенант |
Dr.Ort
| Капитан 2 ранга |
знаю что на ямахе часто беднит карб на последнем цилике.
evr66
Техника: есть
Dr.Ort писал(а): знаю что на ямахе часто беднит карб на последнем цилике. это, наверное, как раз мой случай viewtopic.php?f=45&t=10765 ?
Dr.Ort
| Капитан 2 ранга |
твой. вот вдвоем и чинитесь, помогайте. по моему там обычно бенз не добивает до 3го цилиндра, насос стоит на первом и когда дохнет мембрана такое приключается. тут есть знатоки ямах.
Maximus-s
карбы прям незадолго до этого чистили, мембраны меняли все. я все таки на грушу смотрю косо - там клапан такой дебильный - заужена трубка, внутри шарик, а чтоб бенз проходил между шариком и трубкой с торца трубка подмята будто ударом зубила. в итоге через две мятинки на торце трубки бенз и протекает.
короче снимаю карб точно - посмотрим состояние фильтриков и мембран.
Maximus-s
доброго времени суток уважаемые форумчане! почти два года стукнуло с последнего сообщения в моей теме. Тогда диагностировали прогар третьего поршня. и при вскрытии оказалось, что расфигачило пол двигла. В общем была капиталка зимой и прекрасный летний сезон 2017... Осенью кропотливо сделал консервацию. весной первый пуск - завелся как часы. спустили на воду... и после 5 минут он глохнет... пытаюсь тут же завести - стартер делает буквально пол оборота и все. немного жду, опять завожу - заводится. еду секунд 20 - глохнет. сразу опять не заводится - надо подождать. заводится - работает стабильно. если дать полный газ - тут же глохнет. ну что за фигня???  ((( нид хелп... плиз
Игорь73
| Старший лейтенант |
Maximus-s писал(а): доброго времени суток уважаемые форумчане! почти два года стукнуло с последнего сообщения в моей теме. Тогда диагностировали прогар третьего поршня. и при вскрытии оказалось, что расфигачило пол двигла. В общем была капиталка зимой и прекрасный летний сезон 2017... Осенью кропотливо сделал консервацию. весной первый пуск - завелся как часы. спустили на воду... и после 5 минут он глохнет... пытаюсь тут же завести - стартер делает буквально пол оборота и все. немного жду, опять завожу - заводится. еду секунд 20 - глохнет. сразу опять не заводится - надо подождать. заводится - работает стабильно. если дать полный газ - тут же глохнет. ну что за фигня???  ((( нид хелп... плиз А с решением проблемы, даже не отписался. И в этот раз, так же будет?
