Pantelei
holod-nsk
| Младший лейтенант |
Привет ! Как думаешь на сколько влияет зазор в импеллере на скорость ? Заметил что стала меньше скорость , раньше 80 шел , теперь 70 и все ! И струя из водомета какая то не такая стала, зазор я думаю 0,6 лезет , 05 запросто проходит , компрессия 9.5-10кг
Pantelei
Обороты как держит? В красной зон,е если на полный надавить? Если да, то меняй винт и корпус,я с зазором 0.6-0.7 поменял только винт , зазор стал 0.4-0.45( идеал 0.2), стал по резвее,вот и получается что менять нужно и корпус водомета(((
holod-nsk
| Младший лейтенант |
Да он и раньше как только купил сразу в красную зону уходил и скорость при этом под 80 была , Может я когда распрямитель с поворотным соплом снимал, герметиком стык не мазал (думаю это мало что поменяет) . А если винт подварить и под корпус подогнать под винт ? Или в корпус кольцо вставить плстиковое , как на брп?
holod-nsk
| Младший лейтенант |
Короче я понял так что две десятки зазора сильно влияют на скорость?!
Pantelei
У меня с уменьшением на 0.2 млм стал резвее ,стало приятней катать, и в красную зону перестал уходить,что тож очень порадовало четка на в начале красной стоять обороты стали, а вот если поставить еще и корпус то вообще эффект будет, думай сам, лучше винт подогнать под пластиковую втулку, ну наваривать нерекомендую.
holod-nsk
| Младший лейтенант |
Почему наваривать не рекомендуешь ?
grigoryan
Патамушта балансировку испортишь
Pantelei
Все верно, точно будет бить и вылезит это все + полдшипники и тд Не люблю колхозить,больше мучаться будешь чем кататься .
holod-nsk
| Младший лейтенант |
Косячки только подправить и все ?
holod-nsk
| Младший лейтенант |
Значит катаюсь я в субботу и понимаю что совсем не едет гидрик , вибрация по корпусу идет , пихло как то странно гудит , сзади струя какая то странная ! Едет максимум 65 км ! Ну думаю писец гидрику.Еще и какой то стук когда газу на всю ввалиш , как будто винт по шлицам проскакивает , сбросиш газ опять ввалиш и опять стукнет разок и все ! Я умом то понимаю что это не винт и не демфер резиновый а обьяснения нет логического !
holod-nsk
| Младший лейтенант |
Все оказалось просто ! Задние болты на решетке открутились (когда камень доставал пришлось решотку снимать затянуть не чем было задние) и видимо потерялись когда вез его на прицепе , поэтому показалось что резко хуже ехать стал , щяс 80 идет как раньше
