Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 9 гостей |
petrycho
Мужики, привет. У меня вопрос, а как же добиться высоких оборотов двигателя на воде? Доработку CDI произвёл, на суше крутит до 9800 об/мин., на воде пока 5800. viewtopic.php?f=45&t=10615Карбюратор стоит от 61х. Прошу откликнуться ведающих. Спасибо.
koks
| Старший лейтенант |
На воде импеллер под нагрузкой и нужна мощность движка, отрегулировал новый карб?
petrycho
L откручен на 2 оборота, +- 1 оборот не влияют, только начальный подрыв с провалом или без. H крутил в пределах 1/4 , дошло до 5800 . Может ещё на полоборота отпустить? Свечки после часа покатушек с лёгким сажевым налётом, стёрся пальцем, т.е. чуток обогощённая смесь. Далее что? Зазор на импеллере, лепестковые клапана или ещё чего?
Dima71
Техника: Yamaha gp1200,mj650.
petrycho
Dima71 писал(а): Дальше поменять мопед. да нет, только после 6500 оборотов на воде, как у остальных владельцев MJ650
koks
| Старший лейтенант |
Дальше пробуй приоткрыть крышку ,дать больше воздуха с улицы, просмотреть выхлоп на предмет утечек , водомёт проинспектировать на предмет легкости вращения.
petrycho
Водомёт с месяц назад проверял, ну оочень легко вращается (снимал мотор для замены сальников) В моторном отсеке дымом не пахнет, значит СО нет, только воздух, с открытой крышкой попробую газнуть.
petrycho
А есть ли смысл убрать крышку с карбюратора и поставить на её место нулевик? Крышка отверстием смотрит на цилиндры, воздух то горячи идёт
koks
| Старший лейтенант |
petrycho писал(а): А есть ли смысл убрать крышку с карбюратора и поставить на её место нулевик? Крышка отверстием смотрит на цилиндры, воздух то горячи идёт Сетки есть под крышкой? пробуй просто без крышки, и приоткрой немного крышку моторного отсека, воздух с улицы что бы легче заходил.
petrycho
Да, сетки стоят, нужно без крышки попробовать.
grigoryan
Сетки выкинь.
petrycho
короче диффузор открытым оставить?
grigoryan
Да
petrycho
нулевик не приделывать?? Хотя на лодочном моторе у меня как раз нихрена ничего и нет)) и не было
koks
| Старший лейтенант |
petrycho писал(а): Да, сетки стоят, нужно без крышки попробовать. Юра правильно говорит сетки убрать .
