Текущее время: 31 май 2026, 18:58
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 47 сообщений ]  На страницу 1 2 3 4 След.
 Заголовок сообщения: Спонсоны WORX WR517
СообщениеДобавлено: 17 авг 2016, 09:45
Техника: BRP GTX 1998 Rotax 951cc Carb
Благодарил (а): 34 раза
Всем привет,
Врядли найду, но все же ... Может кто-нибудь покупал себе спонсоны WORX WR517
Эта модель подходит на следущие гидроциклы:
96-02 GTX/LTD/RFI,
01 ONLY GTX DI,
97-01 GTI
Если есть у кого - хотел бы срисовать размеры. Разумеется не за просто так !
 Заголовок сообщения: Re: Спонсоны WORX WR517
СообщениеДобавлено: 17 авг 2016, 11:25
Есть размеры, опыт изготовления и пользования на хр.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2016, 11:26
Размеры можно и по картинке на гидре срисовать.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2016, 12:35
Техника: GTX 4-tec 155
так там распорки по корпусу сделаны, они с кривизной....
у меня стоят wr526, они для gtx 4 tec
СообщениеДобавлено: 17 авг 2016, 13:23
В теме про тюнинг XP человек написал, что внешнюю часть можно сделать из текстолита 7 мм, а проставку из фанеры :shock:
Фанера + вода ? Не раздует ли её ?
Можете немного поделиться опытом ?
Из каких материалов делали Вы ?
Размеры спонсонов XP для GTX'a наверно будут маловаты, но я думаю можно позаимствовать Вашу высоту, а длину снять с родного спонсона?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2016, 13:26
Нет никакой проблемы сделать любую кривизну. Если сделаете максимально прямое фото с приложенной линейкой, фас и профиль, то файл для чпу сделть легко, и человек будет вам благодарен.
Последний раз редактировалось Dr.Ort 17 авг 2016, 13:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2016, 13:28
7 мало, 10 нужно. Фанера нет конечно, у меня гетинакс, текстолит тоже хорошо. Будут ращмеры, будет разговор. На хр есть готовый вайл для чпу.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2016, 13:47
Пластина точно толще 7 мм, я бы сказал мм 15, надо измерять. Сфотать могу, но не прямо сейчас, у нас хоть и плохое, но все же лето, гидрун в яхт клубе стоит, лишний раз отвинчивать не охота, к тому ж они лактайтом проклеены. Потом могу хоть по картону обвести.
И самое главное, я уже писал, что мои сделаны спецом для GTX 4 tec, собственно на нем и стоят, на сколько они могут быть полезны?
Какова срочность инициативы? :)
СообщениеДобавлено: 17 авг 2016, 14:08
Не срочно ... просто как получится - сделайте plz прямое фото и размеры снимите.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2016, 16:04
Не нужно снимать! Просто приложи линейку или пачку сигарет, пофиг, и сфоткай, желательно чтобы камера была направлена прямо без перекосов. Потом зайди с кормы и так же, но можно без линейки. Доступные ращмеры можно промерить прямо там, облегчит задачу.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2016, 16:07
У него корпус немного больше, могут не поехать. Промерь расстояние между болтами крепления, постараюсь срисоаать с инета.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2016, 16:25
Dr.Ort , а ты видел эти спонсоны? Там помимо внешней плоской пластины, которую в принципе не сложно не только сфотать, но и даже обвести для шаблона, есть еще внутренние распорки к корпусу, которые также имеют "своеобразную" неправильную форму, их не сфотать не замерить без снятия не получится, кроме толщины конечно... Глянь на ебае
СообщениеДобавлено: 17 авг 2016, 19:02
https://www.blowsion.com/worx-race-spon ... -rxp-wr526
не пойму о каких перегородках речь... вторая пластина отфрезерована под углом, чтобы задать угол спонсона относительно корпуса, болтами регулируется его высота. все эти регулировки до одного места, это индивидуально под вес райдера и под конкретные спортивные задачи, для покатух достаточно одного среднего положения, все копировать не обязательно. у меня на скорости руль хрен повернешь, идет как поезд по рельсам.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2016, 19:25
Я думаю, он имеет в виду плоскость, которой внутренняя часть спонсона будет прилегать к корпусу гидроцикла.
Эта поверхность у нас все равно разная будет. Её будем подгонять сами. Что желательно там померять - это её длина, угол атаки, или угол, под которым нижняя кромка внутренней части установлена к горизонту (разумеется примерно) и толщина (то есть насколько внутреняя часть спонсона отодвигает внешнюю часть от корпуса) ,?
IMG_4637.JPG [ 1.31 МБ | 9231 просмотр ]
IMG_4638.JPG [ 1.28 МБ | 9231 просмотр ]
СообщениеДобавлено: 17 авг 2016, 19:27
а что касается формы прилегания к корпусу гидроцикла - то её можно просто скопировать с моего родного спонсона.
