Текущее время: 01 июн 2026, 08:01
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 82 сообщения ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 5 6 След.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2016, 23:11
694Роман писал(а):
а где в 155 моторе фильтр тонкой очистки топлива?
тонкой хз. грубой сетка на моторчике. супертонкой - сеточки в форсунках.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2016, 00:29
Техника: Brp out 650, brp spyder, sea doo speedster 150, 2005г 4 тек, Gti 130 13г
ту что в баке почистил а на форсунках чистится?
техники много не бывает......
СообщениеДобавлено: 17 авг 2016, 08:02
Бензонасос разберёшь увидишь.Там до хрена фильтров.3 шт только в баке.Какого года гидр?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2016, 09:33
Я бы от субаря турбового поставил контрактный , у него по любому и давление и производительность ! http://baza.drom.ru/vladivostok/sell_sp ... 07743.html
СообщениеДобавлено: 17 авг 2016, 10:15
2004 но я в баке увидел только один
СообщениеДобавлено: 17 авг 2016, 10:25
Разбери модуль бензонасоса и увидишь.У тебя их 2,на новых 3
СообщениеДобавлено: 17 авг 2016, 11:41
ты почистил тот который НА модуле, а НА моторчике второй внутри модуля стоит. Сетки форсунок чистятся на ультразвуке в любом автосервисе совместно с форсунками.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2016, 03:04
прожила писал(а):
а ошибок никаких не пишет? не пищит противно одиночно?
А если пищит "противно одиночно", что это значит?
я понял..четыре страницы-написаны зря..
Перечитал я еще 2 раза эти 4 страницы, и все-таки не понял.. Юрий, для особо одаренных :) , можете дать ответ на мой вопрос?!
СообщениеДобавлено: 18 авг 2016, 08:49
какие звуки издает гидроцикл при одевании ключа?
просто уже разжёвано в начале..подключаем манометр и смотрим на ходу..не турбовый -3. турбовый-4. Провалов быть не должно.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2016, 20:23
Одиночный длинный сигнал. При этом нормально заводится и продолжает пищать.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2016, 21:35
и какая ошибка высвечивается на дисплее?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2016, 03:31
пишет MAINT и все.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2016, 09:12
ну сгоняй к диллеру...сбрось..в некоторых случаях ограничивает обороты...
СообщениеДобавлено: 19 авг 2016, 11:03
пишет MAINT и все.
Майнт - это гидрик пишет: Нужно к дилеру.
Обнулить его (сбросить ошибку) можно только специализированой программой (диагностикой)
СообщениеДобавлено: 19 авг 2016, 17:32
Принял к сведению, спасибо.
