Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 11 гостей |
igor sea-doo
на колене подшипники,на шатунах тоже.аллюминий...либо кусок поршня летает в цилиндре ,может стопорное кольцо выскочило..но судя по компрессии-поршня там нет уже.суть в другом ,найти причину всего этого.вскрытие покажет.
Александр Меньщиков
Техника: Гидроцикл
igor sea-doo писал(а): на колене подшипники,на шатунах тоже.аллюминий...либо кусок поршня летает в цилиндре ,может стопорное кольцо выскочило..но судя по компрессии-поршня там нет уже.суть в другом ,найти причину всего этого.вскрытие покажет. понял спасибо,завтра в сервис.поршень поставлю с кольцами другой компрессия будет разная?так можно?а то в сервисе на бабки еще разведут!на поршне с верху видны не большие удары об свечу!
igor sea-doo
это если гильза живая осталась..и задиров больших не наделало.а так попадос.расточка и замена поршневой.
Игорь73
| Старший лейтенант |
+100. Сомневаюсь что легко отделаешься. Тем более не найдя причину
Александр Меньщиков
Техника: Гидроцикл
Игорь73 писал(а): +100. Сомневаюсь что легко отделаешься. Тем более не найдя причину игорь,кагда сниму цилиндр наверно причину видно будет?
igor sea-doo
Александр Меньщиков
Техника: Гидроцикл
igor sea-doo писал(а): сразу. да я по бабкам прикидываю в самом худьшем случаи!был брп там поршень 20 стоит!
igor sea-doo
да подожди пока прикидывать,вскроешь мотор видно будет.а так это гадание на кофейной гуще.твой поршень дешевле стоит))
Игорь73
| Старший лейтенант |
Александр Меньщиков
Техника: Гидроцикл
igor sea-doo писал(а): да подожди пока прикидывать,вскроешь мотор видно будет.а так это гадание на кофейной гуще.твой поршень дешевле стоит)) как вскрою отпишусь!
Игорь73
| Старший лейтенант |
И фото сразу,что б на пальцах не объяснять
Александр Меньщиков
Техника: Гидроцикл
Игорь73 писал(а): Ну да. А если колено? ЧТО ЗА КОЛЕНО???ЧТО С НИМ МОЖЕТ БЫТЬ?
Игорь73
| Старший лейтенант |
Шатун мог полететь. Колено.Коленвал
