Текущее время: 01 июн 2026, 07:57
 Заголовок сообщения: Отчего чернеет смазка водомета?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2016, 13:51
Техника: GTX 4-tec 155
Всем привет!
аппарат GTX 155 2002 года, корпус водомета менялся в 2012 году, пластиковый заменен на металлический.
в начале этого сезона сменил смазку водомета, она была черной и менее вязкой.
Давеча вскрыл конус, и обнаружил что смазка снова почернела. На сколько знаю, от попадания воды смазка белеет, а вот почему она чернеет и теряет вязкость?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2016, 18:31
фото можно?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2016, 01:30
Забей 8)
СообщениеДобавлено: 12 авг 2016, 08:16
от трения,оборотов,температуры.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2016, 10:05
Забить не сложно :)
но почернела за 40 часов! даже сезон не отходила новая смазка, я в недоумении :)
Какая там температура? водомет нехилым потоком воды охлаждается
У другана 215 ка, смазку с 2004 года не меняли, оборотов там поболе, а смазка как новая, коричневая, даже менять не стали, хоть и собирались
СообщениеДобавлено: 12 авг 2016, 10:47
Значит надо поменять водомет
СообщениеДобавлено: 12 авг 2016, 10:50
или гидру
СообщениеДобавлено: 12 авг 2016, 10:51
Корпус водомета менялся в 12 году на новый, все потроха соответственно тоже, потому что у меня был пластиковый.
Там же нет не хрена кроме подшипника, но как он может на смазку влиять? типа износился и греется локально?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2016, 10:57
я просто высказал предположение свое,а там хз .от чего она темнеет.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2016, 11:01
Там три подшипника и сальник. Корпус может масло окисляет?
А может масло у тебя такое. Вот и чернеет. Может износ есть,греется,и из за этого чернеет. И вода охладит корпус, вал может и не успевает
СообщениеДобавлено: 12 авг 2016, 11:11
У меня один двухрядный опорный подшипник и густая смазка, не путать с водометом двухтактника.
В принципе он уже часов 200 прошел, менять наверно пора...
СообщениеДобавлено: 12 авг 2016, 12:13
Техника: BRP GTX 1998 Rotax 951cc Carb
Благодарил (а): 34 раза
За 40 часов водомёт уложить можно - а у тебя масло только чернеет :) Счастливый ты.
А если серъёзно то это всё вместе, обороты, температура, + воздействие материалов
СообщениеДобавлено: 12 авг 2016, 12:17
да у него 4т-это совсем другая история с водометом!!нет там масла..
СообщениеДобавлено: 12 авг 2016, 12:27
Так я уже 8 раз с первого поста сказал, что смазка там, а не масло. Она дб коричневая, а у меня почернела за сезон.
Будет возможность сфотаю, гидрун на ходу, буду менять гофру с графитом на днях, разберу.
IMG_1934.JPG [ 1.05 МБ | 8294 просмотра ]
IMG_1933.JPG [ 1.07 МБ | 8294 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 15 авг 2016, 11:22
В самом конце конуса смазка еще коричневая, начиная от подшипника- иссини-черная.
Чейта я подозреваю, что подшипник подклинивает.
Кто знает сколько у него моторесурс, этот уже часов 200 отходил, а то и больше....
