Текущее время: 01 июн 2026, 08:02
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 96 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 57 След.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2016, 20:21
Техника: sea Doo GTS 1998 85 сил
Dr.Ort писал(а):
Берешься руками за шайбу и тянешь в направлении гофры, сжимая ее. Тяжело, но... через 2-3 см покажется канавка на валу, в нее вставляется полукольцо и поджимает на том месте, до которооо дотянул.
надо кольцо туда поставить?????
СообщениеДобавлено: 10 авг 2016, 20:58
Техника: Sea doo rx di
Кольцо вставляешь и шайбу обратно на него задвигаешь.Это типа как стартер разбирать,там тоже стопор под втулкой.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2016, 23:32
+ 100 :good:
СообщениеДобавлено: 11 авг 2016, 09:06
Вот вал. Прорези видно.
вал.JPG [ 250.7 КБ | 5800 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 11 авг 2016, 09:08
Полукольцо надо вставить в прорезь. Прорези видно?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2016, 12:47
там же резинки стоят в этих прорезях
СообщениеДобавлено: 11 авг 2016, 12:53
Нет.Не на твоем. Должно стоять полукольцо железное. У тебя точно. А резинки стоят внутри тарелки
СообщениеДобавлено: 11 авг 2016, 12:56
да щас глянул есть там коемочка реально кольца нет у меня такого, придется наверно туда на сам вал хамутик купить и поставить, чтоб держало
СообщениеДобавлено: 11 авг 2016, 12:58
До этого ж оно то стояло. При разборе потерял? Почему течь начало?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2016, 13:01
вот понятие не имею я туда честно не лазил, вал не трогал, тока движок с вала снял и все, ну и на кожухе хамутики снял, может кольцо было слабое и его хамутики держали,
СообщениеДобавлено: 11 авг 2016, 13:05
http://joxi.ru/812M3k4HO1qwrJ а это вообще крутиться должно????
СообщениеДобавлено: 11 авг 2016, 14:09
Это шайба,которую тебе и надо додавить посильней к графитовому кольцу.И оно крутится вместе с валом
СообщениеДобавлено: 11 авг 2016, 15:54
и на валу тоже вращается!
СообщениеДобавлено: 12 авг 2016, 01:36
Короче уже ктото колхозил для восстановления упругости гофры .... меняй гофру и забудь...
СообщениеДобавлено: 12 авг 2016, 09:13
Могу вал с гофрой шайбой тарелкой полукольцом за 10000задарить
