Текущее время: 01 июн 2026, 07:53
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 96 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 57 След.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2016, 21:01
Судя по ржавому венцу и ржавому стартеру - гидрик утопленник. Готовься к капремонту двигла.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2016, 21:11
Ржал счас над тобой Андрюха :D Цитата: заливается в гидроцикл СИНЕЕ масло ТОЛЬКО СИНЕЕ !!! Блин вот я лашара - я КРАСНОЕ лью :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: 10 авг 2016, 14:53
Зачем снимать двигатель чтоб открутить стартер. Графитка целая у него. Он тупо шайбу не закрепил.
С усилием сильным,толкай шайбу-тарелку в сторону гофры. Если у тебя вал привода водомета родной.На нем будет три прорези,до какой сможешь доталкать,туда и вставляй штопорное полу кольцо.
Видео снимать не умею.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2016, 15:02
нет там 3х прорезей, есть одна и в ней стопорное полукольцо.
но если хлопец не поставил стопор под шайбу, то это конечно смешно будет)))
СообщениеДобавлено: 10 авг 2016, 15:07
Есть три прорези. Могу фото завтра сделать. вал 43см.
А стопор он и не поставил. Шайба в упор к колпачку стоит.Он части собрал на вал и успокоился.На видео видно.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2016, 15:15
http://oem.moto-all.ru/brand/brp/sea-do ... ystem.html
тот вал наверное дотачивали, для экономии бабла на новую графитку или гофру))
СообщениеДобавлено: 10 авг 2016, 15:42
на всех валах одна прорезь.для стопора,у тарелки в середине 2 резиновых кольца которые не дают ей двигаться.да там у Андрея весь набор..и перекос и гофра и графит по ходу тоже стал кривым.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2016, 16:05
Вал первый стоял родной видимо,сдох от старости. три прорези было. Потом два покупал,явно китайских месяц и шлицов нет. И на всех три прорези было.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2016, 16:07
знач первый тоже китай был)
Не исключено. от Китая можно все ожидать.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2016, 16:29
))) предприимчивые наши))
СообщениеДобавлено: 10 авг 2016, 17:50
Техника: sea Doo GTS 1998 85 сил
мда пойдуать шайбу толкать, и прорези искать
СообщениеДобавлено: 10 авг 2016, 17:57
нет там нихрена ничего такого
СообщениеДобавлено: 10 авг 2016, 17:59
я к валу вообще не прикосался
СообщениеДобавлено: 10 авг 2016, 18:40
Берешься руками за шайбу и тянешь в направлении гофры, сжимая ее. Тяжело, но... через 2-3 см покажется канавка на валу, в нее вставляется полукольцо и поджимает на том месте, до которооо дотянул.
