Текущее время: 01 июн 2026, 02:50
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 9 гостей
СообщениеДобавлено: 08 авг 2016, 22:09
Техника: RXP 215 2004г.
Всем добрый день!
Дайте ссылку на руководство по снятию головки блока цилиндров с RXP 215 2004 г.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2016, 22:12
главное не снять. главное поставить. снимается пол часа. ставится час
СообщениеДобавлено: 08 авг 2016, 23:30
чтобы не плодить ветки спрошу здесь - подскажите сколько ходит цепь грм на 155 ротаксе 4 тек
техники много не бывает......
СообщениеДобавлено: 09 авг 2016, 05:56
200 часов по регламенту. дальше-кому как повезет. :pardon: :pardon:
СообщениеДобавлено: 09 авг 2016, 06:43
Техника: sea doo gtx155 4-teh
у меня на 155-м цепь порвалась на 214-м часе. если 200 есть, то срочно меняй. если порвет, то ремонт в разы Дороже встанет
СообщениеДобавлено: 09 авг 2016, 10:11
а двигло надо снимать при замене?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2016, 12:51
Техника: BRP Wake 215
Юра, приветствую!
А где можно регламенты работ посмотреть почасовые? В мануале про цепь ни слова не сказано. Если не сложно, выложи, пожалуйста, если у тебя они есть.
А то здесь у многих моточасы к 200-м подходят. Информация будет совсем не лишней!
СообщениеДобавлено: 10 авг 2016, 16:49
Юра, приветствую!
надо найти сначала.. :pardon:
СообщениеДобавлено: 11 авг 2016, 09:57
Юра, приветствую!
Юра, поищи, пожалуйста. Реально пробеги у многих к двустам подходят. А сколько стоит работа по замене цепи? Я так понимаю, что там мотор на стол выкладывать нужно. Сразу попадос на прокладки и ещё кучу всего + ремкомплект нагнетателя с установкой(((((
СообщениеДобавлено: 11 авг 2016, 10:28
Техника: pxп215
тоже интересно про ТО200
СообщениеДобавлено: 11 авг 2016, 13:54
нет. снимается клапанная крышка. расклепывается цепь-протаскивается новая....где то здесь видео даже была...
вроде у Димы Стича на сайте есть..
СообщениеДобавлено: 11 авг 2016, 14:00
тут на всякий случай выложу -под руку подвернулось
SEA-DOO & ATV Технический семинар
Топливный модуль состоит из бензонасоса, регулятора давления топлива, топ-ливного фильтра, датчика уровня топлива и корпуса топливного модуля. Все эти компоненты объединены в общий модуль, помещенный внутри топливного бака. Встроенный обратный клапан сохраняет давление в системе, когда двига-тель выключен. Регулятор давления топлива, расположенный в верхней части модуля, поддерживает рабочее давление топлива в системе. Величина рабоче-го давления составляет 44 PSI (303 kPa). Топливный фильтр, расположенный в нижней части модуля, предохраняет от грязи бензонасос, регулятор давления и инжекторы.
Для проверки работы топливного насоса необходимо установить ключ D.E.S.S. на штатное место. При этом бензонасос должен включиться и, проработав око-ло 1 сек, выключиться (за время работы бензонасоса давление должно возрас-ти). Если он не включился, проверьте целостность предохранителя (на блоке MPEM) и состояние электрической колодки. Если давление не возрастает или его значение вне спецификации, замените топливный модуль
Проверка сбалансированности
Для того чтобы определить, одинаковое ли количество топлива впрыскивается форсунками, необходимо провести проверку сбалансированности. С установленным топливным манометром активируйте работу топливного на-соса, а затем активируйте форсунки (поочередно). Величина падения давле-ния топлива для каждой форсунки должна находиться в пределах 1.4 PSI (10 kPa). Если это не так, то это означает засоренность форсунки или ее течь.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2016, 14:47
по не нашему..но прикольно..
http://www.greenhulk.net/forums/showthread.php?t=161587
мануал по замене цепи
http://www.greenhulk.net/forums/attachm ... 1313463114
СообщениеДобавлено: 11 авг 2016, 15:18
Не нашел((( А сколько в рублёвом эквиваленте стоит такая работа? Кроме цепи и ремкомплекта турбины на 200 часах нет больше "сюрпризов"?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2016, 18:16
клапона ржавые... и дал другу прокатиться
