Tron
Техника: XP Ltd
Благодарил (а): 2 раза Поблагодарили: 1 раз
Добрый день! Имеется прекрасный XP Ltd 98` ))) Вот такая проблема: не крутит больше 6000-6300об... Бензин 98-й всегда, свечи новые. В какой-то момент просто перестал "ехать". Мотор, и вообще весь гидрик, прошёл часов 15 после полного ребилда. Клапан на глушителе срабатывает, РЭЙВы целые, вроде работают, снял соленоид проверил - щелкает. Но вот, что странно: скидываю шлаг подачи с соленоида к клапанам и ничего не меняется! Как не докручивал 1000-700 об, так и не докручивает... Но без клапанов он вообще не должен больше 5000 крутить. Клапана чистые и двигаются легко, без "закусов" и прочего. Свечи нормального цвета. Грешу на клапан который стоит на шланге подачи картерных газов к соленоиду или, может, лепестковые клапана? Клапан №26  Подскажите, пожалуйста, куда копать и, что ещё посмотреть?
BlackSalim
| Старший мичман |
Благодарил (а): 8 раз Поблагодарили: 40 раз
сделай отверстие на рейвах(на крышке),и посмотри визуально.Я вообще их механически включил
Tron
Техника: XP Ltd
Да, помню тут была тема про отверстия в корпусах РЭЙВов. Сверло 2,5, просверлить под углом...
Но чет не смог её найти. И всё корректно работает, если просверлить?
BlackSalim
| Старший мичман |
Tron писал(а): Да, помню тут была тема про отверстия в корпусах РЭЙВов. Сверло 2,5, просверлить под углом...
Но чет не смог её найти. И всё корректно работает, если просверлить? Да,но сначала просто в крышке сделай отверстие.Может и твои работают
Tron
Техника: XP Ltd
Отверстия сделаю, но вопрос почему характер гидрика при отключении/подключении клапанов остаётся неизменным остаётся открытым... Т.к. на практике при неоткрывающихся клапанах мотор не крутит более 5000.
BlackSalim
| Старший мичман |
Tron писал(а): Отверстия сделаю, но вопрос почему характер гидрика при отключении/подключении клапанов остаётся неизменным остаётся открытым... Т.к. на практике при неоткрывающихся клапанах мотор не крутит более 5000. Всякое бывает,может докрут до 6000 идёт.Да по шагам пойдём
Dr.Ort
| Капитан 2 ранга |
трубки к соленоиду правильно подключены? проверь обратный клапан в трубке из картера. дырочка под ревом не забита?
Tron
Техника: XP Ltd
Трубки да, правильно, он же отлично ехал до определённого момента.
Тоже грешу на клапан.
Как понимаю это просто обычный обратный воздушный клапан? Может менял кто на неоригинал или знает от чего можно приколхозить)))? Просто сроки поставки нового огорчают сильно(((
Дырочки проверю, но вроде чисто всё было.
Dr.Ort
| Капитан 2 ранга |
ты проверь его сперва. на рынке куча, любой обратный. обычно у карбюраторщиков есть, или для омывателя стекол.
Tron
Техника: XP Ltd
Для омывателя только на жидкость работает оказывается)))
Dr.Ort
| Капитан 2 ранга |
Tron
Техника: XP Ltd
Серьёзно, сам офигел! Мне на автомобиль нужен был, а он только на жидкость...
Tron
Техника: XP Ltd
Наконец-то добрался до гидрика...
Снял клапан который стоял с завода, он работает, но он ОЧЕНЬ туго продувается... Ртом еле-еле. Поставил другой, с продувкой на порядок лучше.
Так же сделал отверстия в крышках РЭЙВов, на берегу проверил, клапана открываются, но пошёл сильный дождь и на воде не получилось испытать.
Штатный клапан и должен быть очень тугим?
Dr.Ort
| Капитан 2 ранга |
