Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 15 гостей |
andrei78
| Старшина 2 статьи |
Техника: BRP XP 95гв откапиталился
Благодарил (а): 5 раз Поблагодарили: 5 раз
Все привет. Есть у меня одна проблема. Предистория такова гидр работал в принципе нормально только больше 6500 не хотел раскручиваться. И расход был конячий. Поэтому разумно было предположить что богатая смесь. Выяснил довольно просто на ходу начал прикрывать краник. И поймал положение когда мотор резко набрал обороты. Примерно 7100. После этого прикрыл болты Н и все стало нормально. Катался полдня без проблем расход упал обороты в норме. Вытащил гидр и поехал домой. На следующий день решил проверить масло в водомете все в норме и заодно померил компрессию. Цвет свечей кирпичный. И решил завести. И вот тут возникла проблема он сильно задымил. Раньше такого не замечал. Может конечно не обращал внимания. Масло может попадать только с привода золотника. Но до последнего такого дыма небыло вытаскивал вчера гидр совершенно исправный. Сальники на коленвалу тоже так быстро не изнашиваются. Заводится с полпинка. Может когда только мерил компрессию насосало топлива так много. Кто что думает подскажите. Самый простой способ конечно метнуться на речку и посмотреть но это только завтра и не факт что смогу.
v.bazhul
andrei78
| Старшина 2 статьи |
v.bazhul писал(а): нормальная вещь Спасибо! А я почти обделался. Завтра проверю на реке.
Dr.Ort
| Капитан 2 ранга |
в какой пропорции масло льешь? какое масло?
andrei78
| Старшина 2 статьи |
Dr.Ort писал(а): в какой пропорции масло льешь? какое масло? 1к40 мотюль полосинтетика. Дело точно не в пропорции бензи с прошлых покатушек дыма замечено небыло. Я думаю перелило его пока компрессию мерил. После консервации такое было только после спуска на воду прошло. Может успокаиваю себя.
Dr.Ort
| Капитан 2 ранга |
Shrek
BlackSalim
| Старший мичман |
Благодарил (а): 8 раз Поблагодарили: 40 раз
Игорь73
| Старший лейтенант |
andrei78 писал(а): v.bazhul писал(а): нормальная вещь Спасибо! А я почти обделался. Завтра проверю на реке. На воде все пройдет. Ну можешь памперс одеть,для подстраховки
andrei78
| Старшина 2 статьи |
Не прошло. Выехал вроде пропало. Но на след день опять дымит и масло из бачка уходить стало. Поэтому предположение что выдавило сальник укрепилось. Снял двиг начал разбирать. И вовремя заметил что маслонасос полный масла пригляделся и увидел что как то сальник привода золотника не так стоит. Короче его выдавило. Хорошо заметил сразу. Как то так.
лисс
расход конячий....ты знаешь что такое бедная смесь?расход маленький температура сгорания высокая краник топлива не для жлобства у тебя приборка пищит топливо до дому 15 минут что ты хочещь с литра 130 лошадей и он бензин не жрёт?
andrei78
| Старшина 2 статьи |
лисс писал(а): расход конячий....ты знаешь что такое бедная смесь?расход маленький температура сгорания высокая краник топлива не для жлобства у тебя приборка пищит топливо до дому 15 минут что ты хочещь с литра 130 лошадей и он бензин не жрёт? Проверка путем перекрытия краника старый способ и довольно действенный. Как и подсос. В одном случае мы обедняем смесь а в другом обогащаем. И все это можно делать на ходу.про бедную смесь я в курсе но не встречал еще моторов которые сдохли за 10 секунд работы на бедных смесях. Теперь про расход. Я далеко не жлоб но когда за 20 минут сжирает 20 литров бенза то я считаю это перебор. И какие 130 сил у меня в подписи хр 1995 года тогда вроде небыло 130сильных. У меня 717 ротакс.
Dr.Ort
| Капитан 2 ранга |
igor sea-doo
andrei78 писал(а): лисс писал(а): расход конячий....ты знаешь что такое бедная смесь?расход маленький температура сгорания высокая краник топлива не для жлобства у тебя приборка пищит топливо до дому 15 минут что ты хочещь с литра 130 лошадей и он бензин не жрёт? Проверка путем перекрытия краника старый способ и довольно действенный. Как и подсос. В одном случае мы обедняем смесь а в другом обогащаем. И все это можно делать на ходу.про бедную смесь я в курсе но не встречал еще моторов которые сдохли за 10 секунд работы на бедных смесях. Теперь про расход. Я далеко не жлоб но когда за 20 минут сжирает 20 литров бенза то я считаю это перебор. И какие 130 сил у меня в подписи хр 1995 года тогда вроде небыло 130сильных. У меня 717 ротакс. на всю гашетку расход -литр в минуту.хочешь проверь...возьми бутыль с бензом и подсоедини магистраль к ней.и лапку в пол.
BlackSalim
| Старший мичман |
igor sea-doo писал(а): andrei78 писал(а): лисс писал(а): расход конячий....ты знаешь что такое бедная смесь?расход маленький температура сгорания высокая краник топлива не для жлобства у тебя приборка пищит топливо до дому 15 минут что ты хочещь с литра 130 лошадей и он бензин не жрёт? Проверка путем перекрытия краника старый способ и довольно действенный. Как и подсос. В одном случае мы обедняем смесь а в другом обогащаем. И все это можно делать на ходу.про бедную смесь я в курсе но не встречал еще моторов которые сдохли за 10 секунд работы на бедных смесях. Теперь про расход. Я далеко не жлоб но когда за 20 минут сжирает 20 литров бенза то я считаю это перебор. И какие 130 сил у меня в подписи хр 1995 года тогда вроде небыло 130сильных. У меня 717 ротакс. на всю гашетку расход -литр в минуту.хочешь проверь...возьми бутыль с бензом и подсоедини магистраль к ней.и лапку в пол. Не Игорь,у него экономная старушка
