Текущее время: 01 июн 2026, 09:06
СообщениеДобавлено: 08 авг 2016, 13:22
Техника: Bombardier GTX Limited 1998
После двух недельного перерыва, выгнал на воду, заводить, а в ответ тишина, даже ключа не видит.
Закатил в гараж, проверил аккумулятор все норм, перезатянул провода на аккумуляторе, попробовал, ключ видит, стартер крутит в холостую, двигатель молчит.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2016, 13:26
Искра есть?
коленвал мотора крутит стартер?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2016, 13:28
Коленвал на месте, не крутится, пробывал рукой крутить, все нормольно вращается.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2016, 13:30
то есть стартер не крутит коленвал?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2016, 13:32
ну вот Салим,выяснили что то
СообщениеДобавлено: 08 авг 2016, 13:33
стартер крутиться в холостую такое ощущение что бендекс не выбрасыват на зацепление с маховиком.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2016, 13:34
бендикс по ходу приплыл..если сцепа нет .или маховик.или и то и другое.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2016, 13:37
По схеме я стартер нашел, вопрос бендекс где располагается?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2016, 13:45
мотор я так понимаю 947?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2016, 13:46
снимаешь переднюю крышку,где маслонасос......он там
СообщениеДобавлено: 08 авг 2016, 13:47
передняя крышка и маховик
СообщениеДобавлено: 08 авг 2016, 13:51
точно еще и маховик.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2016, 14:02
интересно его можно без съёмника снять?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2016, 14:11
Передняя крышка это со стороны бензобака, там еще генератор я так понимаю находится, по схеме стартер от бендекса в разных узлах.
