Текущее время: 01 июн 2026, 02:50
Всего 10 посетителей :: 1 зарегистрированный, 0 скрытых и 9 гостей
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 9 гостей
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 114 сообщений ]  На страницу Пред. 13 4 5 6 7 8 След.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2016, 23:09
Ilyich писал(а):
Повторно разобрал карбы,вот карб который идет без насоса,открутив крышку я не обнаружил здесь никакой мембрамы.
Мембраны в этом быть вроде не должно, смотри мануал, ща скину.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2016, 23:14
Спасибо,земляк!
СообщениеДобавлено: 06 авг 2016, 23:26
Ilyich писал(а):
Артем,скинь и мне схему карба 947 http://www.taneza_1983@mail.ru буду очень благодарен,похоже проблема в сорке карба предыдущим хозяином,
Отправилось только на taneza_1983@mail.ru без www.
Ilyich писал(а):
Спасибо,земляк!
Да на здоровье! +375 29 7442270 Если чё, набирай по телефону быстрее подскажу, да и вообще может катнёмся вместе, если не далеко!
СообщениеДобавлено: 06 авг 2016, 23:36
Dr.Ort писал(а):
7200 он не крутит в принципе. у меня скаттрак 13/21, 6800. но решетка с лопаткой, думаю и она его тормозит тоже!
сток 15/21, 7050.
Дружище, 7200 он крутит ещё как (может и 7100, не присматривался)! После прошлой капиталки обкатал, стал выжимать, а он 6300 и всё, винт 13/19. Снял воздухан и гидр взлетел! 7200 раскручивал мгновенно :wink: Понятно что его заливало, но настраивать было впадлу и я пёк так! Решётки кстати уже 2 года нету, затрахался их терять.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2016, 08:36
дядь, ну давай его еще на керосине запускать, рас уж без воздухана и решетки, он и 9000 крутанет... пару раз))
СообщениеДобавлено: 07 авг 2016, 16:12
В этом сезоне откапиталил, обкатал. Крутит по прямой 6500, при выпендрёже 6000. Где ещё 700-1200? Нагар светло-коричневый абсолютно одинаковый на обоих свечах. Сейчас воздухан снимаю, крутит 5000 по прямой, значит беднит. Пока выкрутил ещё по 0.5 оборота винты h, толку ноль, нагар стал потемнее, буду пробовать ещё. Пружины на иглах в карбах тоже менял после капиталки, ставил более упругие под воздузан (до этого гонял без него) Обратил внимание, что одинаковые пружины держат абсолютно разное давление :shock: . К примеру чёрные держали 17 и 25 (кстати лепестки загнуты одинаково). В общем чуть добился по 21psi в обоих. Кто знает сколько Psi должны они держать для карбов с воздуханом, стоковыми жиклёрами и иглой 2.0?
Безымянный 1.jpg [ 319.41 КБ | 5844 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 07 авг 2016, 16:17
Пардон! 19-23 должны держать. Значит дело не в них...
СообщениеДобавлено: 07 авг 2016, 16:29
Ещё заметил, на протяжении 4-х лет, как только жара под 30, так гидрик теряет 500-600 оборотов. Катаешь в холодную погоду, гидр снова низко летит над водой. Походу лучше уже не настрою. А вот что делать чтоб он в жару крутил 7000-7200? Или у всех такой косяк?
СообщениеДобавлено: 07 авг 2016, 16:43
а дроссель открывается полностью?
СообщениеДобавлено: 07 авг 2016, 17:12
Да. И на последних 10-15% открытия газа уже ничего не меняется.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2016, 17:22
что-то по топливу.
масло мешаешь?
СообщениеДобавлено: 07 авг 2016, 18:22
Да. Литр на 20-25. Пробовал литр на 40, разницы не почувствовал. Корешу дал задание, к выходным привезёт 100-й бензин, а то у нас только 95-й, интересно будет-ли разница.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2016, 18:53
будет. закрутит 6001)) опасно мешаешь, хоть 1/30... что-то не так настроено в карбах.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2016, 21:05
:D
Т.е. 1/20 много? Чем опасно?
Т.е. можно добиться, что и в жару будет раскручивать 7000-7200? Просто уже не верится, четыре года кручу эти карбы, но в жару больше 6500-6600 так ни разу и не крутил...
СообщениеДобавлено: 07 авг 2016, 21:11
опасно в смысле слишком круто... норма 1/40-50, а у тебя сильно много масла выходит, думаю гореть будет хуже. а что за масло?
