Текущее время: 01 июн 2026, 03:00
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 40 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3
 Заголовок сообщения: Re: Странное поведения
СообщениеДобавлено: 05 авг 2016, 04:54
Техника: XP Di
Жень, че-то я не найду на екзисте эти провода JANMOR FAS13
СообщениеДобавлено: 05 авг 2016, 16:28
поищи на другом сайте.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2016, 12:02
похоже приплыл нежданный писец! все собрал, завел - работает ровно, обороты подымает.
заводу глушу несколько раз. и тут ни с того ни с сего начинают взлетать обороты. глушу, завожу и сразу взлетают.
так раза 3. дальше завожу а стартер не крутит, насос гудит, в коробке вроде реле щелкает, и нихрена.
скину-накинул ключ, завелся - обороты плавают на холостом, подымаются нормально, а на холостых плавают.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2016, 19:49
ребят, накидайте мыслей, пж.
завожу сегодня - все супер, газует, холостые ровнее некуда.
еду на воду. по прямой, развороты - ураган, выкручивает полные обороты.
специально начинаю козлить (без затоплений). стоило пару раз приподнять нос в пол свечи как тут же заоднирил, все симптомы повторились один в один! т.е. есть четкая зависимость от положения корпуса!
быстро закинул и в гараж, до него рукой подать, хотел глянуть на мокрую, есть подозрения по воде в двс.
Мысли были такие: после последнего перевертыша (3 недели назад) в трюме воды было до трубы. вода могла остаться в возд.фильтре и при запрокидывании капли проскакивали в двс. от этого же и подклинило заслонку и появились симптомы подсоса при заводе, потом заслонка легла и все наладилось.
залез в воздухан, передняя камера сухая, задняя мокрая, воды не много, может пару мм на дне и по стенкам. пытался потыкать камеру в заслонку, мутновато видно, но вроде есть пару капель. высушил. в гараже заводился и работал сразу без вопросов.
вроде вариант, но глянул как устроен воздухан, там камеры поделены так, что хрен че в дроссель залетит, или я не прав.
чувствую какая-то мелочь, но уже вторые выхи в жопу...(((
СообщениеДобавлено: 08 авг 2016, 00:53
Жень, литр спирта...
СообщениеДобавлено: 08 авг 2016, 06:43
Сухо, вынял модуль осмотрел все. Сам хотел что то рассмотреть.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2016, 07:03
бывает катушки дурят. пока холодные-работают. стоит раскалиться-дурят.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2016, 10:07
вариант, спасибо, взять бы на пробу...
СообщениеДобавлено: 08 авг 2016, 11:26
Жень а если проверить искру в тот момент когда тупить начинает?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2016, 14:58
можно, попробую на суше его погонять.
