Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 17 гостей |
Yarik 116rus
Техника: RXP 215 комплект riva
Забыл дополнить после работы примерное 7 мото часов проверил компресию.во всех трех цилиндрах одинакова чуть больше 10масло уровень как залил в первый раз.дыма нет не черного не белого.снял масленый фильтр, на фильтре была стружка.я думаю стружка осталась еще старая.так как ремонт производился во дворе.небыло не компресора для продувки и вообще все было произведено в домашних условиях.покупал инструмент по необходимости.вымоть все до сканально я думаю у меня не получилось как бы я этого не хотел
kacik_mega@mail.ru
| Лейтенант |
Все смотрят на тюниниг...какой тюнинг, что конкретно? год мотика какой?
Yarik 116rus
Комплект тюнинга Sea-Doo RXP Stage III RS-RPM-RXP-3 - RedLine 2007года
mixa
ошибок на табло не выдает?
| Модератор |
похоже на проскальзывание турбины.
Yarik 116rus
Нет ошибок.и диагност смотрел говорит все в порядке.ну либо просто не может пользоваться диагностикой.
Yarik 116rus
Yarik 116rus
Raider писал(а): похоже на проскальзывание турбины. А в каком месте она может проскальзовать?когда турбина стоит на месте я ее даже рукой прокрутить не могу.ну покрай не мере с силой не пытался.есть только не большой ход вперед назад когда прокручиваешь.мм5
Yarik 116rus
На крыльчатке компресора виден износ 1.5 см примерное такой же износ на корпусе турбины.я предпалогаю туда что то попало в виде песка или чего то подобного и произошло трение.вопрос стоит в том что может ли такой не значительный износ влиять на обороты.самого люфта крыльчатки нет.еще мне слышится звук немного звонкий металический вот где то в районе турбины.не громкий но есть.не могу определить откуда он
mixa
Может при замене ремкомплекта турбины ее неправильно собрали, ну там шайбы например не на месте, отсюда и задевание крыльчатки о корпус и проскальзывание? Или могла стружка из двигла попасть в турбину.
Yarik 116rus
mixa писал(а): Может при замене ремкомплекта турбины ее неправильно собрали, ну там шайбы например не на месте, отсюда и задевание крыльчатки о корпус и проскальзывание? Если крыльчатка не задевает о корпус, то стружка из двигла могла попасть в турбину. Этот момент не понятен.хотя как вариан так как за крыльчаткой на корпусе турбины есть потертасть не по всей окружности равномерно а примерное на половину терла а половину нет. .подскажи пожалуйста может ли из за такого износа не выдавать максимальных оборотов?и поможет ли ремкомплект турбины в таком случае.как задиры то эти притереть?)
mixa
Сам по себе такой износ вряд ли на работу двигателя влияет, а вот причина этого износа может. Например если крыльчатка задевает корпус Как ты себе представляешь с помощью ремкомплекта задиры притереть? Вообще сколько часов на данном ремкомплекте откатано? Менять нужно каждые 100 часов. Если срок уже подходит, можно заменить ремкомплект а задиры шлифануть. На крыльчатке задиров вроде не видно, а на корпусе думаю сильно не повлияет.
| Модератор |
Yarik 116rus писал(а): Raider писал(а): похоже на проскальзывание турбины. я ее даже рукой прокрутить не могу. турбина не рукой проверяется
Yarik 116rus
Raider писал(а): Yarik 116rus писал(а): Raider писал(а): похоже на проскальзывание турбины. я ее даже рукой прокрутить не могу. турбина не рукой проверяется Понятно что не рукой.до этого просто читал мол если свободно крутится значить турбина.подскажи пожалуйста каким образом ее проверить.куда отдать.как убедится в ней дело или нет.и если можете подскажите где лучше всего заказать запчасти.
