pashokzz
Техника: BRP GTX4Tec
проблема такова, на холодную стартер крутит долго, а как прогреется, буквально пару секунд крутит и вырубается, поэтому на горячую тяжеловато завести мотор, кто знает кто сталкивался, может реле стартера и где оно висит, может контакты в рулевой колонке,  техника BRP GTI 2003, 717 мотор
Игорь73
| Старший лейтенант |
Реле стоит в коробке с мозгами. По проводу со стартера найдешь. Скорее стартер виноват
igor sea-doo
pashokzz писал(а): проблема такова, на холодную стартер крутит долго, а как прогреется, буквально пару секунд крутит и вырубается, поэтому на горячую тяжеловато завести мотор, кто знает кто сталкивался, может реле стартера и где оно висит, может контакты в рулевой колонке,  техника BRP GTI 2003, 717 мотор в gti реле стартера стоит в коробке рядом с аккумулятором.из нее бронепровода выходят))мозги у этой гидры под капотом прикручены.
BlackSalim
| Старший мичман |
Благодарил (а): 8 раз Поблагодарили: 40 раз
после чего началась проблема?
pashokzz
ну проблема начинается как покатаешся, двигатель горячий, глушишь, жмешь на кнопку а стартер 1-2 секунды крутит и скидывает, еслиб чуть подольше крутил и заводился бы побыстрей
BlackSalim
| Старший мичман |
pashokzz писал(а): ну проблема начинается как покатаешся, двигатель горячий, глушишь, жмешь на кнопку а стартер 1-2 секунды крутит и скидывает, еслиб чуть подольше крутил и заводился бы побыстрей В смысле крутится в холостую или отключается просто?
igor sea-doo
бендикс,венец маховика,щетки стартера,втулки крышек стартера(якорь касается статора),провода силовые(В МЕСТАХ КЛЕМ) как + так и -.ЧТО ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННОГО ОСМОТРЕНО??
Игорь73
| Старший лейтенант |
бендикс и венец маховика мало вероятный.На холодную бы не заводился. Скорее всего стартер доходит или провода относящиеся к стартеру. Реле стартера
igor sea-doo
Игорь73 писал(а): бендикс и венец маховика мало вероятный.На холодную бы не заводился. Скорее всего стартер доходит или провода относящиеся к стартеру. Реле стартера реле либо работает либо нет.оно же смыкает на горячую..
Игорь73
| Старший лейтенант |
Я могу показать тебе реле,только примерно такие симтомы. На холодную на ура,на горячую со второго,третьего раза и еле крутило,но заводило
pashokzz
BlackSalim писал(а): pashokzz писал(а): ну проблема начинается как покатаешся, двигатель горячий, глушишь, жмешь на кнопку а стартер 1-2 секунды крутит и скидывает, еслиб чуть подольше крутил и заводился бы побыстрей В смысле крутится в холостую или отключается просто? отключается
BlackSalim
| Старший мичман |
ну тогда ход событий Игорь расписал
Shrek
попробуй реле исключить методом тыка - на горячую заводи путем перемыкания контактов реле плоскогубцами. Если не заводится - значит стартер.
Triton-200
Техника: Bombardier GTX Limited 1998
Всем доброго дня. Подскажите стартер крутится но твигло тишина, в чем проблема?
igor sea-doo
Triton-200 писал(а): Всем доброго дня. Подскажите стартер крутится но твигло тишина, в чем проблема? ни хрена не понятно...что за твигло тишина....можно конкретнее описать симптомы??
