Текущее время: 01 июн 2026, 05:39
СообщениеДобавлено: 01 авг 2016, 23:23
Техника: RXP 215 2004г.
Заглох движок на воде после нескольких скачков на волне. При этом слышны были какие-то удары внутри гидрика. При попытке завести - стартер не мог провернуть вал. Выкрутил свечи и в одном цилиндре вот такая оказалась беда со свечой. В чем причина и как восстановить работу гидроцикла?
20160801_160023[1].jpg [ 772.65 КБ | 6171 просмотр ]
СообщениеДобавлено: 02 авг 2016, 03:02
sea doo gtx ltd 215 08г
ну так движок полюбому вскрывать надо, а там видно будет
СообщениеДобавлено: 02 авг 2016, 03:18
что за гидра у вас??
СообщениеДобавлено: 02 авг 2016, 06:27
оторвало тарелку клапана
СообщениеДобавлено: 02 авг 2016, 07:07
Да, чтото подобное произошло... Разбирать двигло полюбому.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2016, 11:14
RXP 215 2004г.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2016, 11:17
Почему это произошло?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2016, 11:18
Разберу - отпишусь!
СообщениеДобавлено: 02 авг 2016, 11:53
это болячка компрессорных моторов, когда их постоянно крутят в отсечку и проё....ют консервацию. Прыжки по волнам как раз и подразумевают "закрут в отсечку" при выпрыге из воды.
В вашем случае еще может быть обрыв цепи или шайбы на чарджере. Слишком мало информации, надо было указать "пробег" в часах, а отсюда уже - делалась ли замена ремкомплекта турбины, менялась ли цепь и ремкомплекты маслонасосов, если пробег уже перевалил за 150 часов.
