Текущее время: 17 июн 2026, 10:27
 Заголовок сообщения: polaris не берет обороты
СообщениеДобавлено: 03 сен 2015, 20:27
подскажите пожалуйста может кто знает polaris-140л. 1200 куб. 2003 год выпуска 2-х тактный не берет обороты чють выше холостых набирает и сбрасывает на холостых вроде работает. напишите кто что знает буду рад любому совету
 Заголовок сообщения: Re: polaris не берет обороты
СообщениеДобавлено: 06 сен 2015, 07:23
Меряй компрессию для начала.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2015, 21:26
компресия в норме. горит check engine и на табло моргает температура может из за этого. через комп просканировать ошибки нет в нашем городе ни компа ни специалистов. может кто подскажет в чем может быть причина.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2016, 19:21
Техника: Polaris 140
Ребята подскажите пожалуйста, такая же проблема не берет обороты, вытаскивал мотор для замены стартерного бендекса, перестал набирать обороты, на холостых держит от2600 до 3500 об мин, высвечивается сразу после запуска чек инжине, что сделать незнаю?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2016, 19:30
подсос воздуха
СообщениеДобавлено: 05 авг 2016, 03:16
Ошибку убрал нашёл косяк выровнялись обороты на холостых, датчик положения заслонки голову делал! Обороты 1100 на холостых, развивает от газа максимум 3700, такое ощущение будто нехват бензина, в заслонки если вручную подливать бензин обороты набирает, хотя и форсунки правильно и равномерно распыляют, подсоса воздуха нет? Кто знает что ещё посмотреть???
СообщениеДобавлено: 05 авг 2016, 23:33
как решил, что подсоса нет?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2016, 03:55
ты это чудо в глаза видел? аммеры с ума епнулись когда эт придумали ... поларис
СообщениеДобавлено: 06 авг 2016, 09:37
я на нем 2 года катал)
СообщениеДобавлено: 06 авг 2016, 13:44
ЭКСТРИМАЛ....
СообщениеДобавлено: 07 авг 2016, 15:30
Подсоса нет но проблему с набором оборотов выше4000 тысяч пока не решил колдую)
СообщениеДобавлено: 07 авг 2016, 15:45
А кто знает какое давление должен давать насос на рейку форсунок?
