Текущее время: 31 май 2026, 20:06
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 41 сообщение ]  На страницу 1 2 3 След.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2016, 12:39
Техника: гидроцикл
Ребята прошу помощи перебрал мотор 4 тек, установил все метки, а он чихает стреляет в трубу,
магена тоже по метки уже всю голову сломал :x давления 12
СообщениеДобавлено: 25 июл 2016, 12:57
Похоже деталь под номером 36 неправильно стоит.А как метки выставляли?
Безымянный.png [ 368.04 КБ | 6945 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 25 июл 2016, 17:50
Техника: гидроцикл
ТАМ ЕСТЬ ДЫРОЧКА ПОХОЖЕ ЧТО КОГДА ТО СТОЯЛ НАПРАВЛЯЮЩИЙ СОВМЕСТИЛИ И ВСЕ ЕСТЕСТВЕННО ЗАКРУТИЛ НАЧАЛИ ЗАВОДИТЬ ОН СНАЧАЛА КЛИНИЛ КАК БУД ТО РАНЕЕ ЗАЖИГАНИЯ ПОТОМ ПОСМОТРЕЛ НА ИСКРУ НЕ БЫЛО ИСКРЫ И ВПРЫСКА 1ОГО И 2ОГО ЦИЛИНДРА ПОМОТРЕЛ БЫЛО СГОРЕВШИХ 2 ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ ПОМЕНЯЛ И ВСЕ ВОТ НАЧАЛ ЗАВОДИТЬ А ОН СТРЕЛЯЕТ КОРОЧЕ ПЕЧАЛЬ А НЕ ЭКСТРИМ (((
СообщениеДобавлено: 25 июл 2016, 17:51
Техника: гидроцикл
СМОТРЕЛ ДИСК И ПО ДРУГОМО ТОЖЕ СТАВИЛ НЕ ПОМОГАЛО КОРОЧЕ ОСТАЛОСЬ ЕГО ЛИБО ПРОДАТЬ ЛИБО СЖЕЧЬ((
СообщениеДобавлено: 26 июл 2016, 02:04
сожги только координаты и время поджига дай покруче покемон го будет... все с инструментом принесутца....
СообщениеДобавлено: 26 июл 2016, 05:27
не,еще можно продать..как вариант.ну точно жечь не стоит))
СообщениеДобавлено: 26 июл 2016, 08:15
А зажигание на колене и распредвале как выставляли?Этот диск и к/в имеет шпонку,но бывает неправильно выставляют
СообщениеДобавлено: 26 июл 2016, 09:22
Техника: гидроцикл
колено ставим метки на блоки дырочка там в колене дырочка, вставляем шток и такая же процедура с распредвалом и шестерню вставляем по метки по горизонту а зубчатое колесо по метки там дырочка у меня у некоторых направляющий стоит у меня стоит дырочка
СообщениеДобавлено: 26 июл 2016, 09:26
Техника: гидроцикл
а на колене не могли снять шестерню, а потом не правильно одеть ?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2016, 09:42
коленвал родной?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2016, 10:15
Техника: гидроцикл
да это колено стояло расточили поменяли один шатун все собрали, вот сижу и думаю может коленвал не правильно поставил?а по другому его и не поставишь а если поставишь то как?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2016, 10:17
Техника: гидроцикл
когда совмещаешь вал колена с балансировочным валом куда должно выходить вмт??на какой цилиндр?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2016, 13:05
Их просто совмещаешь для установки баланс вала,дальше крутишь колено до стопорного отверстия.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2016, 13:47
Техника: гидроцикл
да так и есть все по меткам все прекрасно а он ка змей огонь кидает и чихает
СообщениеДобавлено: 26 июл 2016, 17:08
Техника: гидроцикл
Метки 100 процентом все правильные может из за гидрокомпенсаторов такая беда быть????
