Текущее время: 01 июн 2026, 02:50
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 40 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3 След.
 Заголовок сообщения: Re: ROTAX 787 проблема
СообщениеДобавлено: 20 июл 2016, 20:31
Dr.Ort писал(а):
это электрика. или клемы на акб, стартере или сама акб или стартер, третьего не дано. замерь просадку на акб во время пуска.
+ 1000000 :good:
Ужо сколько можно то одно и тоже каждую неделю....
СообщениеДобавлено: 20 июл 2016, 21:46
Техника: Brp rx di
Shrek писал(а):
+ 1000000 :good:
+1 смотри массу провода и тд
СообщениеДобавлено: 20 июл 2016, 22:15
Женьк, пока выпил дай поумничаю :beer:
Третье дано! и даже четвертое! :D :D :D Сам столкнулся на своем уставшем гидрике 8)
Третье: окисление и обгорение втягивающего реле - лечится разборкой и шлифовкой контактов либо замена на новый втягивающий...
Четвертое: Провода! Позавчера обнаружил что у меня красный силовой - осталось ЧЕТЫРЕ проволочки!!! :shock: :shock: :shock:
И он ешё сцука заводился!!!
СообщениеДобавлено: 20 июл 2016, 23:16
если ты про реле стартера в коробке, то в случае нагара на пятаках оно просто срабатывает через раз, а тут молотит без свечей. да, проводка под подозрением.
обычно по утру пишут: ура, все решил! клема кислая, наждак и т.д...
СообщениеДобавлено: 20 июл 2016, 23:38
Ахахахахаха :D :D :D :D :D
Жень бывает и такое - реле без нагрузки крутит (то есть без свечей) а с нагрузкой тынц-тынц-тынц
СообщениеДобавлено: 22 июл 2016, 04:16
а как рэйв клапана работают?
вкраце ?
вот маслаю я стартером а они вообще не шевелятся стоят на месте это нормально?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2016, 04:32
sea doo gtx ltd 215 08г
Нормально, они только на 5500 об/мин срабатывают
СообщениеДобавлено: 22 июл 2016, 11:43
Автоакумулятором через провода можно и мозги спалить нахер.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2016, 13:37
4200-4300 срабатывают. стартер крутит 2200 максимум.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2016, 04:57
вопщем снял опять стартер
оказывается то что батя прозванивал обмотку мультиметром это все фигня
нужен дефектоскоп оказывается
или дроссель это кратка трасформатор без вторичной обмотки(
кому интересно видео здесь>> https://www.youtube.com/watch?v=2qpwO0g7XhU
Последний раз редактировалось ALEX27 28 июл 2016, 05:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2016, 05:01
поехал в самый крутой сервис по ремонту стартеров генераторов
там дед не разбирая покрутив в руках стартер и спросив симптомы
сказал что с обмотками все ок,стартер рабочий
это клинит якорь меняй втулки и подшипники(
Последний раз редактировалось ALEX27 28 июл 2016, 05:05, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2016, 05:02
в итоге нашел причину??
СообщениеДобавлено: 28 июл 2016, 05:05
ALEX27 писал(а):
Dr.Ort писал(а):
акб
да неее
я уже на прямую к большому авто подключ 55 ам/ч все равно немаслает со свечами(
можешь попасть на мозги.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2016, 05:07
стартер наверняка стб,если не в стартере дело и не в проводке,может колено прихватило или поршневую.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2016, 10:57
Фото стартера в студию!
