Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 7 гостей |
v.bazhul
Друзья вопрос такой . Пытаюсь завести мотор вал прокручивает на четверть и все молчит а стартер крутит но зацепление нет с бендиксом. Разобрал, на стартере были слизаны чуть чуть зубья и на бендексе тоже. Стартер мне восстановили, бендекс собрал из трех один т.е та часть которая была слизана ее поменяли, проверили открывается сам закрывается. Поставил, та же проблема осталась. Стартер Проворачивает вал на четверть и все молчит стартер маслает без зацепа. Все же бендиксу конец?! или варианты лечение его .Спасибо
v.bazhul
Бендиксу канец. Да и на маховике зубья надо глядеть.
v.bazhul
на маховике смотрел все в норме
Игорь73
| Старший лейтенант |
Sheremetyev
| Старший матрос |
Техника: sea Doo GTS 1998 85 сил
v.bazhul писал(а): Друзья вопрос такой . Пытаюсь завести мотор вал прокручивает на четверть и все молчит а стартер крутит но зацепление нет с бендиксом. Разобрал, на стартере были слизаны чуть чуть зубья и на бендексе тоже. Стартер мне восстановили, бендекс собрал из трех один т.е та часть которая была слизана ее поменяли, проверили открывается сам закрывается. Поставил, та же проблема осталась. Стартер Проворачивает вал на четверть и все молчит стартер маслает без зацепа. Все же бендиксу конец?! или варианты лечение его .Спасибо такая же беда и у меня походу надо менять СТАРДЕР
Игорь73
| Старший лейтенант |
Sheremetyev писал(а): v.bazhul писал(а): Друзья вопрос такой . Пытаюсь завести мотор вал прокручивает на четверть и все молчит а стартер крутит но зацепление нет с бендиксом. Разобрал, на стартере были слизаны чуть чуть зубья и на бендексе тоже. Стартер мне восстановили, бендекс собрал из трех один т.е та часть которая была слизана ее поменяли, проверили открывается сам закрывается. Поставил, та же проблема осталась. Стартер Проворачивает вал на четверть и все молчит стартер маслает без зацепа. Все же бендиксу конец?! или варианты лечение его .Спасибо такая же беда и у меня походу надо менять СТАРДЕР У тебя аккум мощнее поставить или старый зарядить
Sheremetyev
| Старший матрос |
Игорь73 писал(а): Sheremetyev писал(а): v.bazhul писал(а): Друзья вопрос такой . Пытаюсь завести мотор вал прокручивает на четверть и все молчит а стартер крутит но зацепление нет с бендиксом. Разобрал, на стартере были слизаны чуть чуть зубья и на бендексе тоже. Стартер мне восстановили, бендекс собрал из трех один т.е та часть которая была слизана ее поменяли, проверили открывается сам закрывается. Поставил, та же проблема осталась. Стартер Проворачивает вал на четверть и все молчит стартер маслает без зацепа. Все же бендиксу конец?! или варианты лечение его .Спасибо такая же беда и у меня походу надо менять СТАРДЕР У тебя аккум мощнее поставить или старый зарядить нет ему прищел пипец мы уже разбирали все сняли. полностью снял двигло. даже до маховика добрался
Sheremetyev
| Старший матрос |
Игорь73 писал(а): Sheremetyev писал(а): v.bazhul писал(а): Друзья вопрос такой . Пытаюсь завести мотор вал прокручивает на четверть и все молчит а стартер крутит но зацепление нет с бендиксом. Разобрал, на стартере были слизаны чуть чуть зубья и на бендексе тоже. Стартер мне восстановили, бендекс собрал из трех один т.е та часть которая была слизана ее поменяли, проверили открывается сам закрывается. Поставил, та же проблема осталась. Стартер Проворачивает вал на четверть и все молчит стартер маслает без зацепа. Все же бендиксу конец?! или варианты лечение его .Спасибо такая же беда и у меня походу надо менять СТАРДЕР У тебя аккум мощнее поставить или старый зарядить стартер разобрали там щеткам пришел конец. все собрали поставили, со свечами еле прокручивает, без свечей крутит нормально
Игорь73
| Старший лейтенант |
Ну это щетки. Можно с машины поставить.
v.bazhul
У кого есть бендикс ? цена готов купить
Сергей
v.bazhul
Сергей писал(а): есть в наличии в л/с так вы отправлять в пятницу не хотите . с Гплиной разговаривал
