Текущее время: 22 июн 2026, 00:54
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 36 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3 След.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2016, 13:15
Глушак весь чистенький от и до, промывается и продувается очень легко, все трубки тоже продул, промыл.
Подпора никакого нет и 500-от оборотов тоже нет.
Может воткнуть карбюр от более свежих версий?
Мой ещё первых вариантов с круглым насосом
СообщениеДобавлено: 29 июл 2016, 09:20
Техника: Kawasaki Jet ski550SX
ROTOR 130
MMC TRITON
Люди добрые примите новенького и пока бестолкового в этой теме! проблема такая, 500SX был приобретен мною, после пары выездов на воду выявились несколько проблем:
1 после порядка часового катания перестает заводится, так как аккум в ноль, тоесть нет зарядки
2 ручка газа при нажатии на 80% выдает полные обороты, нажимаешь до конца, дальше не раскручивается, а начинает чуть ощутимо поддергиваться, покурив инет вычитал про регулировку винтами Н и L, крутнул чуток Н и гидрик поехол лучше, но спустя минуты полного газа начинает тупить и вплоть до работы на одном цилиндре. бросаю обороты до холостых, секунд 15-20 работает и опять летит, а дальше все по кругу!!
специалистов нет, чтобы помочь с моими делами так что одна надежда на вас
СообщениеДобавлено: 29 июл 2016, 10:12
Кстати у меня также, может покурим и эту тему?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2016, 12:15
заливает конкретно карбы.выставь уровень.
проверь игла держит или нет.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2016, 12:21
У меня держит и уровень по линейке стоит, ремкомплект новый, лепесток и пружинка в том числе
СообщениеДобавлено: 29 июл 2016, 12:23
Задушивая винт Н эффект усиливается, на суше, при оборотах в 6700 начинает работать как будто на одном цилиндре
СообщениеДобавлено: 29 июл 2016, 13:18
так может это отсечка срабатывает.?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2016, 13:25
СообщениеДобавлено: 29 июл 2016, 14:49
Что за отсечка?
В коммутаторе?
Дык на воде то нихрена выше 5500 не полнимается
СообщениеДобавлено: 29 июл 2016, 15:12
отсечка по двигателю, больше ему комп не разрешает.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2016, 15:16
Да откуда у меня комп?
У меня гидр 89-о года.
Коммутатор, катушка...
СообщениеДобавлено: 29 июл 2016, 15:20
тогда эвм "электроник" может, на перфокартах))
СообщениеДобавлено: 29 июл 2016, 16:09
да если б....
а серьёзно, по опыту кто что скажет?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2016, 16:19
недокрут под нагрузкой это всегда поршневая, если водомет сток.
остальное - настройка карбов, как и у тс
