Текущее время: 01 июн 2026, 06:02
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 48 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 След.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2016, 18:50
и снова я метанол лей 1 к 50 бензин везде плохой...
метанол продают для маленьких машинок и самолётов....
БИГФУТЫ работают на метаноле если интересно набери How Water Methanol Injection Works
потом прочитай про КАВИТАЦИЮ
Чем меньше зазор тем лучше выхлоп
СообщениеДобавлено: 03 июл 2016, 06:20
БИГФУТЫ у них на метаноле работаю... %) %) %)
У нас на метаноле ЛЮДИ работают! :crazy: :crazy: :crazy:
И продается не где для маленьких машинок, а в ларьке на каждом углу :wink:
:beer: :beer: :beer:
СообщениеДобавлено: 03 июл 2016, 08:56
Shrek писал(а):
4бар только в описании.насос топливный электрический! в корпусе\ MB W163 2.3-5.0i 98-05
Игорь, проблема не в барах - десяточный тоже 4 бара давит. Проблема в производительности. Десяточный 60 литров с час, наш - 115 литров в час. Как говориться почувствуй разницу :crazy:
а при чем тут десяточный??? мерен 5литров-какой десяточный на фиг его накачает..характеристики нужно просто найти и будет ясна его производительность.это я тебе про этот-PIERBURG 8руб.нашел.700468700-номер.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2016, 09:24
эт точно. особенно заправки на воде
IMG_1217.JPG [ 1.42 МБ | 7465 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 03 июл 2016, 12:38
Игрь, "нужно просто найти" - я как то не смог найти эти параметры. А про БОШ смог, поэтому и рекомендую БОШ а не Пирбург. Да и смысла НЕ ВИЖУ: БОШ родные параметры 5 000 р, Пирбург с хрен знает какими параметрами - 8 000 р. Где логика??? :crazy: :crazy: :crazy:
СообщениеДобавлено: 03 июл 2016, 12:52
Валер логика в производителе.есть бош оригинал ты цену видел,есть бош заменитель ,аналоговый.и тот бош и тот бош,только жизнь у них разная(по времени)один 10лет маслает,другой через год в мусорке лежит.пирбург-это оригинальный насос,и аналогов у него нет.типа пирбург с другим номером.да и во многих машинах он с завода ставится.бмв,мурзик итд.вот и вся логика.не может аналоговая запчасть на 100% заменить оригинальную.очень долго уже занимаюсь запчастями на машины,как то так.мое мнение.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2016, 15:08
Ты меня совсем запутал!
У SEADOO RFI стоит оригинальный насос БОШ с завода! Пирбург они с завода НЕ СТАВЯТ - то есть Пирбург АНАЛОГОВАЯ запчасть с непонятными ТТХ (я по крайней мере не нашел его характеристики).
Я предлагаю поставить ОРИГИНАЛЬНЫЙ БОШ производства ГЕРМАНИЯ BOSH Ltd. (у которого изменился только катномер из-за года) за 5 000р,
ты предлагаешь поставить ЗАМЕНИТЕЛЬ Пирбург за 8 000р и пишешь при этом что "не может аналоговая запчасть на 100% заменить оригинальную..." :o
СообщениеДобавлено: 03 июл 2016, 15:13
Причем заметь я не предлагаю насос БОШ Бразильский, а именно Германский.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016, 12:18
Техника: автовеломотофотоквадроснего водоеблягребляиохота
День добрый! Поставил новый насос, вроде поехал, лучше стал выныривать, выпрыгивать, но не на долго. Через 4 дня поехал покататься, а он сам себя еле вытягивает. По прямой на полном газу бывают рывки, на газ- тупит, что заметил в фильтре регуляторе было немного воды. Слил, и из бака все удалил, грам 200 было воды,не помогло, свечи черные опять, начал проверять электро магнитный клапан ревов, открывается и закрывается все нормально, но возник вопрос: как только завожу, на него сразу подается питание , а на форуме читал, что должно быть, когда обороты 4200- он включается , если отсоединяю фишку и трубки на холостых- работает ровнее, ревы опять все черные в масле. после 4 часов работы. масло castrol aqwa. куда смотреть?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016, 21:23
ты трубки на ревы правильно накинул?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016, 22:53
Техника: XP Di
Я загуглил!
и теперь очень интересно узнать о чем же они говорят)))
Переведите))
https://youtu.be/HkPFZWd8wj4
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016, 23:49
смотри-разбирайся-чота у тебя из этой простой схемы не работает!
Мое имхо - клапан работает но НЕГЕРМЕТИЧЕН!
Соленоид1.jpg [ 141.57 КБ | 7349 просмотров ]
Соленоид2.jpg [ 140.84 КБ | 7349 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 20 июл 2016, 00:05
насос ... поставь в систему топливоподачи манометр с метровым шлангом чтоб ты видел давление топлива и прокатись...свечи чёрные работать не будут лей синтетику для двухтактника... она дорогая но работает
с газонокосилок не пойдёт... не спрашивай меня что я продовал клиентам...
http://www.royalpurpleconsumer.com/
это в России тяжело найти... зато телефон спит...
и все довольны
СообщениеДобавлено: 20 июл 2016, 00:11
и все довольны
Сань, причем тут газонокосилки? Он льет Кастрол Аква Рейс синтетику для Бомбиков. Отличное масло - сам на таком гоняю. Малодымное кстати
СообщениеДобавлено: 20 июл 2016, 00:13
и все довольны
Насос он тоже правильный поставил-оригинал. И новый причем.
Тут в другом собака порылась... :Search:
