Shpricevich
| Матрос |
Техника: RXP 215 2004
Всем доброго дня. Кто знает размеры 2-х шайб сцепления в нагнетателе? А именно RXP 215 2004г. Есть ли инструкция по регулировки момента скольжения этих шайб? З.Ы. Есть выход на завод, хочу сделать.
| Модератор |
проблема вообще не шайбах на данный момент..а в подшипниках..
Shpricevich
| Матрос |
Raider писал(а): проблема вообще не шайбах на данный момент..а в подшипниках.. Отходил WSM 25 мч. На максимальной скорости, отпустил курок на 1/3, после снова выжал до упора, но гидр не ускорился. Вскрытие показало, лопнул вал на 2 части между подшипниками. Есть предположение из-за чего?
фото 1.JPG [ 313.25 КБ | 10665 просмотров ]
фото 2.JPG [ 288.48 КБ | 10665 просмотров ]
фото 3.JPG [ 268.23 КБ | 10665 просмотров ]
фото 4.JPG [ 328.63 КБ | 10665 просмотров ]
kacik_mega@mail.ru
| Лейтенант |
предупреждали....
Shpricevich
| Матрос |
kacik_mega@mail.ru писал(а): предупреждали.... Скромно Вы ) Я ожидал более язвительных цитат. Да, но тем не менее, 25 часов я откатал. В чём причина, не сталкивались с таким? Второй вопрос. В ремкомплекте было 3 шайбы для установки между корпусом нагнетателя и блоком ДВС. Я их не ставил, так как номер корпуса нагнетателя не соответствовал номерам указанным в инструкции для установки...Номер смотрел по каталогу. Всё правильно?
| Модератор |
| Модератор |
Shpricevich писал(а): Вскрытие показало, лопнул вал на 2 части между подшипниками.
повезло...сказочно...
kacik_mega@mail.ru
| Лейтенант |
я на wsm видел разорванную шестеренку. тоже часов 15 прошел
Shpricevich
| Матрос |
Raider писал(а): скупой платит дважды.. Сперва купил, потом спросил
Shpricevich
| Матрос |
Raider писал(а): Shpricevich писал(а): Вскрытие показало, лопнул вал на 2 части между подшипниками.
повезло...сказочно... Всё-таки, необходимо устанавливать эти 3 шайбы между корпусом нагнетателя и блоком? Сейчас поясню почему беспокоит это. При разборе нагнетателя на 98 мч, я не обнаружил керамических фрикционов, стояли металлические. На корпусе нагнетателя выбито "2015", это год выпуска?
| Модератор |
Shpricevich писал(а): увеличил...  а чего это между шестеренкой стоит? Неужели шайбы? Так он еще и 25 часов откатал с этим гавном!!! Молодец!!
alleekc
катаю щас на керамических skf. 30 часиков. шайбы были просто стальные 40 ха прикаленные у меня на 215 на 3 риве в2006г. 45 часов и двигло стуканул. так и продал разобранный но шайбы целые. единственный гемор пол дня у шлифстанка стоял чтоб толщину под слип подобрать. а судя по фото промежуточная шайба промята. значит крыльчатку перетянули. момент слипа не регулируется. заложен конструктивно.
| Модератор |
alleekc писал(а): значит крыльчатку перетянули. момент слипа не регулируется. заложен конструктивно. ты пасматри какой у него зазор между пружинными шайбами...
Shpricevich
| Матрос |
Raider писал(а): увеличил...  а чего это между шестеренкой стоит? Неужели шайбы? Так он еще и 25 часов откатал с этим гавном!!! Молодец!! Между шестерней и чем? Не понял вопрос... Если Вы про две шайбы с обеих сторон от шестерни, то это и есть "friction washer", они были в комплекте. Показал человеку, который всю жизнь работал на заводе с металлом. Сказал на месте излома, раковина, брак, нет контроля качества. Попробую сделать экспертное заключение и пошлю в WSM.
Последний раз редактировалось Shpricevich 20 июл 2016, 09:37, всего редактировалось 1 раз.
Shpricevich
| Матрос |
alleekc писал(а): а судя по фото промежуточная шайба промята. значит крыльчатку перетянули. Затягивал по мануалу, проверял 2-мя разными ключами. Один обычный, щёлкает при достижения нужного усилия, второй ключ со шкалой и стрелкой. Думаю её так сожрало, когда лопнул вал и я ещё примерно 10 км ехал на атмо моторе. На фото видно, что её "сожрало" не симметрично. При целом вале, такого не могло быть. alleekc писал(а): момент слипа не регулируется. заложен конструктивно. Как Вы проверяли момент слипа? Когда шлифовали шайбы. Очень интересно, расскажите в двух словах.
