imax
Техника: Sea-Doo Sportster 1800
Всем доброго дня.
Сегодня собирался спустить на воду катер(Sportster 1800), но не смог завести один движок.
Детальный анализ показал что не поступает бензин в карбюратор, думал проблемы с бензонасосом. На данном экземпляре установлен вакуумный бензонасос. Но оказалось что движок не создает вакуум. Если на рабочем двигатели из патрубка палец засасывает, но на проблемном наоборот выдавливает воздух. При этом компрессия в обоих горшках 8.5. если закачать в карб бензин то двигатель заводиться.
Нашел сервис мануал моего катера и движка но из него совсем не понятно по какому принципу создается вакуум. Может кто сталкивался с подобным ? Не очень хочется вытаскивать двигатель. В теории я могу поставить электрический бензонасос, но не зная каким образом создается вакeум и какие узлы задействованы могу загубить двигатель.
Игорь73
| Старший лейтенант |
вакуум создается когда поршень 2 цилиндра идет вверх
магистраль проверь,где то на второй мотор подсос воздуха.а лучше сними и почисти карбы,наверняка этого давно не делалось,может сетка фильтра забилась.или диафрагмы кончились.уровень глянь ,а потом дальше ...
Игорь73
| Старший лейтенант |
igor sea-doo писал(а): магистраль проверь,где то на второй мотор подсос воздуха.а лучше сними и почисти карбы,наверняка этого давно не делалось,может сетка фильтра забилась. У него не качает вакуум. Может просто поршня нет? Или ему хана
Игорь73 писал(а): igor sea-doo писал(а): магистраль проверь,где то на второй мотор подсос воздуха.а лучше сними и почисти карбы,наверняка этого давно не делалось,может сетка фильтра забилась. У него не качает вакуум. Может просто поршня нет? Или ему хана так на этот вопрос компрессия ответит,а она у него по 8.5 в каждом горшке.маловато конечно,но..и не критично.
Игорь73
| Старший лейтенант |
плеснуть бенз в карб,что б завелся. А к карбу с бутылки бенз подсоеденить. если работает,то магистраль забита. Если нет, то карб. Ну а если вакуум не качает. То хана паршневой. Как то так
imax
Спасибо всем за советы, наверно я не последовательно объяснил. В обоих горшках компрессия есть, карб и бензаносос живой если плеснуть бенз то двигатель заводиться. Но движок не создаёт вакуум для бензанососа, наоборот дует из патрубока. Я не разбирал движок и не нашёл в сервес мануале как работает этот узел. В теории я понимаю что при двежении вверх поршень создаёт вакуум, но тогда должен стоять клапан , чтобы при двежении вниз небыло выдува. Но у меня зеркальная ситуазия только выдув как будто клапан перевернули .
Игорь73
| Старший лейтенант |
Он и не должен тянуть постоянно. На карбе мембрана стоит.
Игорь73
| Старший лейтенант |
Не нашел.Так как само устройство,штуцер выведен из картера и все. Больше там ничего нет
imax
Игорь73 писал(а): Он и не должен тянуть постоянно. На карбе мембрана стоит. На рабочем движке цикл такой тянет потом тишена сново тянет, выдува нет поэтому закраласть мысль что есть клапан. Естб идее почему он не тянет, а дует при наличии компресии ?
Игорь73
| Старший лейтенант |
загляну сегодня в свой. как раз разобранный
imax
Спасибо буду ждать если не сложно сделать фото, интересно взглянуть
Игорь73
| Старший лейтенант |
Так что причина у тебя в другом. Дырка в картер сквозная,как я уже и писал
imax
Понял спасибо, буду вынемать !
