Ihole
Здравствуйте! 1й день ехал как положенно(8500-8700rpm), к вечеру перестал выдавать больше 5300rpm, поменяли датчик положения дросельной заслонки... Теперь 6300-6500 не больше... Помогите!!! что делать????
Ihole
Нет!он 2006 года, перевый день как пригнал...
fatra3x
| Капитан 2 ранга |
Ihole";p="11009 писал(а): Нет!он 2006 года, перевый день как пригнал...
заполните профиль...
а так диагностика электроники даст ответ где чего.... к томуже промерить компресию надо, и заодно проверить водомет на предмет намотаных гандонов на винт...
Либо движку чтото мешает например гандон в водомете.
Либо компрессия херня.
Либо топливо - впрыск делает мозг.
Либо электрика с ее датчиками.
RR1
| Главный старшина |
Техника: SJ-800 RXP-215, Tige20i, RiverJet2.7, Чайка
Бляяя...
Ни чего не делай!!!
НЕ ЗАВОДИ ДАЖЕ !!! Пока не проверишь состояние турбины нагнетателя, и только потом всё остальное !!!
Проверку турбины пусть проводят КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ спецы !!! ЭТО ВАЖНО !!!
Пропустишь момент разрушения колец или подшипников = капиталка (по слухам от 150тыр) и с мастерами способными выполнить её - РЕАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА !!!
Где и как поменял ДПДЗ и главное ЗАЧЕМ ???
Диагностика показала его выход из строя???
Что ещё видел диагност??? Какие обороты, скорость набора, расход топлива, положение дросселя и т.п. сняли на стенде???
Диагностировали чарджер или нет???
Вопрос на засыпку :
Как ОН мог выдать в стоке 8700 ??? - т.к. на нашем топливе (даже на качественном 98 ) он не крутиться (без специальных доработок) выше 8200 (это по паспорту, а в реале бенз 95=7800об/мин = 113-115км/ч...)
а Если ты приобрел тЮненый агрегат, то Я со своими советами удаляюсь, пока не озвучишь ЧТО именно доработано...
_________________ Проживем жизнь так, чтоб на небесах Все ОБАЛДЕЛИ, а когда придет время оказаться там... - попросили ПОВТОРИТЬ!
Последний раз редактировалось RR1 18 июл 2010, 16:40, всего редактировалось 1 раз.
fatra3x
| Капитан 2 ранга |
RR1";p="11017 писал(а): Бляяя... Ни чего не делай!!! НЕ ЗАВОДИ ДАЖЕ !!! Пока не проверишь состояние турбины нагнетателя, и только потом всё остальное !!! Проверку турбины пусть проводят КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ спецы !!! ЭТО ВАЖНО !!! Пропустишь момент разрушения колец или подшипников = капиталка (по слухам от 150тыр) и с мастерами способными выполнить её - РЕАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА !!!
Где и как поменял ДПДЗ и главное ЗАЧЕМ ??? Диагностика показала его выход из строя??? Что ещё видел диагност??? Какие обороты, скорость набора, расход топлива, положение дросселя и т.п. сняли на стенде??? Диагностировали чарджер или нет???
Вопрос на засыпку : Как ОН мог выдать в стоке 8700 ??? - т.к. на нашем топливе (даже на качественном 98) он не крутиться (без специальных доработок) выше 8200 (это по паспорту, а в реале бенз 95=7800об/мин = 113-115км/ч...)
Имхо без вращения чарджера - моторне крутил бы... но вот если турбина не выдает нормальное давление (износ пошипников, слез патрубок или в нем дырка) то да похоже...
Проверь чарджер, лучше со специалистом....
Buch
| Модельер по экипу |
Очень похожа неисправность, на умерший нагнетатель. Постороннего звука не наблюдалось?
_________________ Родился сам - помоги другому.
