Текущее время: 22 июн 2026, 04:27
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 110 сообщений ]  На страницу Пред. 13 4 5 6 7 8 След.
 Заголовок сообщения: Re: Купил гидроцикл Yamaha MJ650T
СообщениеДобавлено: 12 июл 2016, 23:35
Техника: yamaha
на видюхе мужики вон вдвоём гоняют.
Я два раза с сынов пробовал и нефига не выходит, куда то на бок валимся и всё, может нужно газку сразу поддать?
ну полюбому или равновесие держать )))
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016, 06:13
газу и чем больше тем лучше,главное вернуться...))
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016, 09:31
Вчера настройками карба раскрутил мотор до 6200 об\мин, но счастье было недолгим...
После часа стал туго заводиться и разгазовывается до 5300 об\мин, тяги нет.
Потом в гараже вообще перестал заводиться, жесть, млять.
Искра прёт, но насос не качает, ипаааа!!!!ТЬ
Вскрыл насос, резинка с лепестка соскочила и пролезла в другую камеру, как так то???
Сегодня соберу назад как положено и посмотрим, что будет.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2016, 22:58
Мужики, привет,
хорошо, что площадка снова работает.
Прощу помощи в вопросе!!!
Не могу надыбать параметры на свой гидроцикл.
Сколько реально должен крутиться мой мотор??? 5500 об\мин или больше???
Я его раскрутил на 6200, но счастье не долгим было, резко упали обороты на 5500 и такое ощущение, что тяга ушла!!!!
СообщениеДобавлено: 20 июл 2016, 14:57
Освежу тему, может у кого мысли будут.
Обороты так и не нащёл, покрутил и заменил ВСЁ, что можно.
Взять карб у кого-то нет возможности для пробы, свой перебрал, промыл.
Жду свечи и на воду.
Выхлоп как канализационная труба, всё со свистом пропускает.
Компрессия на сухую 9,2-9,25, с бензомасленной смесью до 9,3-х.
Искра хорошая, может перед движка открыть и на катушки с датчиком посмотреть?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2016, 15:09
а зажигание не может быть поздним?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2016, 15:13
Регулировка как раз под крышкой, если мои метки на месте , то дело не в нём...
СообщениеДобавлено: 31 июл 2016, 22:55
Мужики, нужны мысли и предположения!!!
Проверил все катушки системы CDI с такими же в запасе, сопротивления один в один, Ом в Ом, что на гидре, что на запасных, превинтивно сменил катушку зажигания.
500 оборотов так и нет, регулировка карбюратора отыгрывает в минус.
Заметил, что на холостых скорее всего мотор заливает бензом, ибо дымить сильно начинает и задыхаться, после прогазовок норма и опять дым.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2016, 09:15
Техника: Sea doo rx di
Установочное давлене в мембранной камере карба еще не мешало бы настроить,он из за него и льет бензин.А так вообще максимальные обороты как раз болтиком h и регулируются.когдато была древняя yamaha wr 500,так она даже на температуру воды реагировала,если прохладно болтик выкручиваешь на 1/8 оборота ,тепло закручиваешь.И как раз 1000-1500 недобирала.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2016, 09:42
Крутил винт Н , без толку.
Обороты в один момент как отрезало, просто бАх и минус 500
СообщениеДобавлено: 13 авг 2016, 22:39
Поставил себе карбюратор от 61х :Yahoo!: и подрыв появился и тяга и обороты при старте до 5800 поднимаются, и это без дополнительных регулировок, некогда пока, +15 и дожди....
СообщениеДобавлено: 14 авг 2016, 10:41
к нам езжай. +30 вечером
СообщениеДобавлено: 14 авг 2016, 10:44
Да, завидую))
СообщениеДобавлено: 14 авг 2016, 15:20
где взял?и почём?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2016, 15:48
5000 р. в Омске
