Текущее время: 01 июн 2026, 11:46
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 57 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 След.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2016, 17:39
igorek2404 писал(а):
Shrek писал(а):
вибрация - погнут вал. снимай, вези на призмы. биение 0,3 мм максимум
На наших гидрах биение 0.5 максимум
Блин, ну ошибся на 0,2 мм после 5 литров пива :beer: Точнее лень было лезть в мануал, по памяти написал. Так чо орать то сразу! :pardon:
СообщениеДобавлено: 12 июл 2016, 18:58
Техника: XP-DI 2003
Можно сказать отделался легким испугом.
Собрал, газанул - до 6000 обороты поднимаются без каких либо вибраций, но в любом случае окончательные выводы надо делать после теста на воде.
Последний раз редактировалось MechMan 12 июл 2016, 19:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2016, 19:07
Техника: XP Di
Не сразу и не орать)) :beer:
Я просто как раз у себя сегодня проверял биение, поэтому ковыряю мануал))
СообщениеДобавлено: 12 июл 2016, 19:13
Техника: XP-DI 2003
а как кольцо выковыривается при замене? )))
я попробовал, плотно оно там сидит, хотел вытащить его, изучить на предмет повреждений.
В связи со всем этим движняком, решил заказать новый винт плюс кольцо. Пока откатаю то, что есть, а как прийдут запчасти, поставлю новое. Родной винт уже погрызан немного, да и зазор до кольца присутствует.
пока обратил внимание на этот винт
http://www.ebay.com/itm/Solas-DynaFly-I ... DJ&vxp=mtr
вот даже комплекты есть - http://www.ebay.com/itm/SEA-DOO-2000-20 ... Fi&vxp=mtr
Последний раз редактировалось MechMan 12 июл 2016, 19:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2016, 19:15
нормальный у тебя винт. кольцо разрезается лобзиком.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2016, 19:16
Техника: XP Di
Самые классные skat track вроде как
По шагу 13/19
СообщениеДобавлено: 12 июл 2016, 19:17
Техника: XP-DI 2003
я там подредактировал сообщение, ссылки добавил, гляньте, ну и посоветуйте чего нибудь ))
СообщениеДобавлено: 12 июл 2016, 19:19
Техника: XP-DI 2003
например у Соласа есть несколько моделей 13/19, одна из моделей называется DYNAFLY, почитал, пишут подрыв нереальный ))
СообщениеДобавлено: 12 июл 2016, 19:50
До недавнего времени динафлай у соласа был гавно,рулил солас-конкорд. Может чё поменялось,х.з....
СообщениеДобавлено: 13 июл 2016, 07:00
Техника: XP-DI 2003
как разрезается, оно же в корпусе стоит ....
СообщениеДобавлено: 13 июл 2016, 07:44
можно и без лобзика,инструмент изготовить.а так по мануалу да,они учат выпиливать кольцо-демоны канадские.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2016, 09:36
Техника: XP-DI 2003
т.е. оно там сидит очень плотно и пытаться его вытащить не стоит? только демонтаж по жесткому ))
СообщениеДобавлено: 13 июл 2016, 09:57
да нет нормально оно от туда выходит,главное зацепиться хорошо изнутри.не забудь два самореза открутить если есть,они втулку контрят.у меня для этого прут ,на конце чуть загнутый и остро заточенный.все равно кольцо на выброс.это если его переставлять в другой домик.тогда да повыеживаться придется.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2016, 15:49
Парни всем привет.
Читаю и поражаюсь все бля есть на форуме как менять кольцо как его ставить итд итп нет же бля каждому каддому рассказываем миллион раз что и как делать.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2016, 19:31
+ 100 :good:
