Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 19 гостей |
MechMan
| Старший матрос |
Техника: XP-DI 2003
Сейчас в водохранилище идет сброс воды со всяких горных речек и на воде полно мусора, палки, обломки, порой встречаются даже бревна )) Короче не уберегла меня судьба, похоже мелкий кусок древесины все таки пролетел через решетку и попал в водомет. Шел на малом ходу, удар и хруст. После этого могу ехать не более 2000 оборотов, даешь чуть больше, появляется ужасная вибрация по кузову гидрика, но скорость не увеличивается. На отмели положил гидрик на бок, смог разглядеть кусов палки, который висит на одной лопасти, сидит плотно, не слетает.
Завтра буду разбирать водомет, подскажите шаг родного винта и размер кольца, похоже надо будет заказывать.
Dr.Ort
| Капитан 2 ранга |
MechMan
| Старший матрос |
Техника: XP-DI 2003
ALEKS
MechMan
| Старший матрос |
Техника: XP-DI 2003
а сложно вообще разбирать водомет и снимать винт? с какими трудностями можно столкнуться, чтобы заранее к ним подготовиться.
Shrek
вибрация - погнут вал. снимай, вези на призмы. биение 0,3 мм максимум
petrycho
Кёрхером кусок палки не собьётся? Может и не погул вал, просто из-за куска вибрация
Shrek
MechMan писал(а): а сложно вообще разбирать водомет и снимать винт? с какими трудностями можно столкнуться, чтобы заранее к ним подготовиться. несложно. приготовь длинный вороток чтобы "домик" открутить. чтобы вал снять надо где гофра сначала кольцо на жопу натянуть и снять стопор
Shrek
petrycho писал(а): Кёрхером кусок палки не собьётся? Может и не погул вал, просто из-за куска вибрация было бы очень хорошо
petrycho
Shrek писал(а): petrycho писал(а): Кёрхером кусок палки не собьётся? Может и не погул вал, просто из-за куска вибрация было бы очень хорошо  согласен
Shrek
petrycho писал(а): Shrek писал(а): petrycho писал(а): Кёрхером кусок палки не собьётся? Может и не погул вал, просто из-за куска вибрация было бы очень хорошо  согласен  у меня как то такой эффект был из-за куска шлепанца. весь шлепанец порвало и выплюнуло а кусок сука остался и колбасил весь гидр. достал его проволокой крючком согнул и достал
Pantelei
Удали кусок палки проводкой и не надо там не чего разбирать, и пробуй.
MechMan
| Старший матрос |
Техника: XP-DI 2003
Я на отмели попробовал его на бок завалить и глянуть снизу. сильно хорошо не смог разглядеть, так как делал это один и песок быстро вымывало из под гидрика и он возвращался в исходное состояние. Лопасть разрезала кусок палки и плотно его насадила на себя. В общем кархер не прокатит точно ))
petrycho
палка на суше просохнет и меньше станет, треснет, так что лучше поковырять!!! Вал не согнёт однозначно!!
Shrek
MechMan писал(а): Я на отмели попробовал его на бок завалить и глянуть снизу. сильно хорошо не смог разглядеть, так как делал это один и песок быстро вымывало из под гидрика и он возвращался в исходное состояние. Лопасть разрезала кусок палки и плотно его насадила на себя. В общем кархер не прокатит точно )) я крюком снимал из "катанки" железной
