Текущее время: 31 май 2026, 21:09
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 56 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3 4
СообщениеДобавлено: 08 июл 2016, 09:39
Техника: BRP GS (98) Rotax 717
нет не должны.вот если без ключа нажмешь на старт то -да на несколько секунд.
так вот я втыкаю ключ, приборы включаются, стартер крутит, с катушки на мозг сигнал приходит, а вот с мозга по нулям
может ли в этой ситуации присутствовать?
Shrek писал(а):
От простого к сложному:
начнем с вопроса Почему ты решил что сгорели мозги а не слетел ключ за 50 баксов?
те осталась ли вероятность того что ключ/замок неисправны?
ключ проверить можно на другой гидре,если нет чела с оборудованием.воткнув его в замок другой гидры,должен быть один длинный сигнал зуммера.замок по той же схеме,попросить хозяина поставить ваш замок и все станет ясно.
нет у меня товарищей с гидрами в шаговой доступности, особенно таких кто даст в свой гидр замок поставить
СообщениеДобавлено: 08 июл 2016, 09:47
dima744 писал(а):
Всем привет! на выходных был далековато от интернета
Втыкаю ключ приборы загораются, при нажатии кнопки стартер крутится
Сигнал с катушки на мозг приходит, на выходе по нулям
с катушки на чёрно красном относительно массы какое напряжение? на катушку зажигания между белым и чётным проводом подключить лампу 12 в 3 вата(можно стрелочным прибором тестером, электронный мультиметр не пойдёт), смотреть есть ли вспышки(отклонения стрелки) , при прокрутке стартером.Можно проще палец в насвечник руку на двигатель есть ли хоть слабое подёргивание?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2016, 09:50
ключ исправен, раз включаются приборы и стартер крутит.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2016, 09:55
24 вольта диапозон измерения переменное напряжение
катушка новая
тестер цифровой не учел этого :(
на выходных пальчиком пощупаю, но сомневаюсь я что обе катухи высокого(родная и от оки) у меня дохлые
как у вас тут интересна...не забыли шо сигнал на колодку нестандартный? и только при заведенном двиге распознается...
а можно подробней?
насколько я понимаю на маховике 4 магнита и на каждый катуха реагирует
далле
1. сигнал в мозг упал
2. По нему посчитали обороты
3. усилили, зарядили конденсатор
4. по сигналу же посчитали (только не понимаю как - 4 импульса за оборот двигла) когда искру давать
5. ура искра и двигатель тыр тыр тыр и заработал
PS нашел програмиста-электронщика пытаемся опережение реализовать схема прикольная не глуша мотор можно опережение будет менять, он пытается понять что катушка делает, а что мозги, чтоб не ставить датчик холла
Последний раз редактировалось dima744 08 июл 2016, 10:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2016, 10:12
катушка новая
я не думаю что они дохлые, как попробуешь напиши, далее придётся расковырять ЭБУ, проблема в нем .Цифровой не успевает замерить импульс (при стартере не частый), самый дешёвый стрелочный пойдёт.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2016, 10:54
koks писал(а):
расковырять ЭБУ, проблема в нем ..
рассматривал вариант с ковырянием ЭБУ - ремонтник говорит фифти фифти - все зависит от того как компаунд снимется и есть шанс окончательно мозг ушатать
а лампочку подключу и тестер(если стрелочный найду) подключу по результату естественно отпишу
СообщениеДобавлено: 08 июл 2016, 12:53
компаунд снимаеться ооочень плохо. ковырял пару раз мне компьютерщик - сходит вместе с дорожками и деталями
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016, 15:19
Техника: Sea-Doo Sportster 1800
В прошлом году паял свои мозги (выгорели дорожки). компаунд снимается на Ура главное терпение и строительный фен.
Со стороны пластика сложнее, под пластиком тоже залит, вначале выпиливаешь пластик под пластиком тоже компаунд, снимаешь его также помощью фена, но там сложнее так стой стороны , резисторы транзисторы диоды, надо очень аккуратно, я в течении дня сделал.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2016, 07:28
есть эбу 717 мотор,gs gsi gti 14тр....продано.
Последний раз редактировалось igor sea-doo 11 авг 2016, 14:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2016, 12:44
Техника: sea doo sp(1995, rotax 587)
Привет всем! Купил себе гидр sp c ротаксом 587. Там стоит не родное зажигание. Стоит зажигание от гришко. У меня вопрос. какой провод, выходящий из магдино(генер) отвечает за дпкв? Бывший хоз я так думаю неправильно подключил, т.к на сигнал (в блоке с мозгами) дпкв пришло высок напряжение. Блок сейчас в ремонте. Хочу найти причину.
Натянуть может каждый, а удовлетворить только профессионал! :wink:
СообщениеДобавлено: 11 авг 2016, 22:00
Техника: Sea doo rx di
Там катушка одна и на выское напряжение для коммутатора и датчик положения коленвала.
