Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 13 гостей |
Игорь73
| Старший лейтенант |
1.jpg [ 43.23 КБ | 6154 просмотра ]
Timoha29
Техника: Sea doo GS 2002
Спасибо теперь понял где он стоит завтра сниму карб посмотрю и отпишусь по зазоран надеюсь сам разбеберусь как и где его мереть как я понял суть его такова он распределяет впуск а из за неплотного зазора и потпора воды в глушаке полного прыска в цилиндр не происходит
dima744
| Старший матрос |
Техника: BRP GS (98) Rotax 717
grigoryan
Мне дак думается,что поршневая кончается..
Timoha29
Не поршневая норм новая только с переборки
Timoha29
Кароче скинули мотр так не посмотреть клапан но на вид зазор ми 0.8-0.9 и еще 2 косяка масленный насос один болт отсутствовал и сломано одно ухо у впускного колектора
Timoha29
Timoha29
Я так понял что зазор между клапвном и крышкой должен быть 0.3 мм правильно?
Игорь73
| Старший лейтенант |
Timoha29 писал(а): Я так понял что зазор между клапвном и крышкой должен быть 0.3 мм правильно? Правильно. Только то что отломано. Нужно варить или менять на новую. Как отломать можно было?
Игорь73
| Старший лейтенант |
И болты на движке на нержавейку меняй.
Timoha29
Беспонятия слом старый уже потемнел не я открутил кусочек на прокладке остался болты да ваще все менять надо такой бред накручен
Timoha29
Ребят а подскажите как зазор этот уменьшить клапана золотникового и ли менять сам клапан надо
Игорь73
| Старший лейтенант |
Точится крышка,закрывающая клапан точится. А на клапан смотреть надо. Лучше поменять
Timoha29
А крышкку на фрезировку отдавать или можно самому на притиросном столе шлифануть
Игорь73
| Старший лейтенант |
Сам,сомневаюсь что сможешь. Я отдавал человеку занимающегося этой техникой. Места где ходит клапан шлифуются,на блоке и на крышке,потом с крышке снимается лишнее с посадочного места. (не знаю как это назвать)
