Текущее время: 01 июн 2026, 07:09
СообщениеДобавлено: 06 июл 2016, 12:11
Техника: BRP SkiDoo XP
Резко глохнет на ходу, после этого при попытке завести, втяжка на стартере щелкает, но не крутит.
Последний раз редактировалось Андрей SAN 06 июл 2016, 17:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2016, 14:39
Скорее всего поршня прихватывает. У меня также было только секунд через пять заводился. Можно начать с малого проверить топливоподачу ревизию стартеру провести.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2016, 14:47
может на снегоходах свои "болячки"?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2016, 16:49
да, там из-за этой лыжи впереди, он в глиссер нихрена не выходит :crazy:
СообщениеДобавлено: 06 июл 2016, 17:13
andrei78, а из за чего может прихватывать поршня?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2016, 17:18
масляное голодание, перегрев
СообщениеДобавлено: 06 июл 2016, 17:20
Для начала давай разберемся у тебя seadoo или skidoo это две совершенно разные техники. Прихватывать поршня может по нескольким причинам если мотор после ремонта то скорее всего плохо расточили. Может сдох маслонасос. Причин много. Расскажи предисторию.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2016, 17:35
прошу прощения, у меня seadoo.
в сервисе посоветовали заглушить раздельную смазку и заливать масло непосредственно в бензин.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2016, 17:38
уже не поможет
СообщениеДобавлено: 06 июл 2016, 17:45
Dr.Ort, в смысле поршневой трындец?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2016, 17:48
Заглушил до проблем или после.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2016, 17:51
andrei78, до проблем
СообщениеДобавлено: 06 июл 2016, 18:04
В какой пропорции разводишь. Прихваты могут возникать из за бедной смеси причем если бензин с маслом то бедная смесь это приговор движку. А может у тебя банальный перегрев по причине отсутствия или слабого охлаждения.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2016, 18:11
andrei78, 1:40
СообщениеДобавлено: 06 июл 2016, 18:37
Нормально. есть один способ проверить правда неудобный. Садишься на гидр без сиденья и едешь пока не встанет потом быстро пытаешся провернуть рукой вал водомета только акуратно ключ надо вынуть. Времени на все секунд пять.
