Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 7 гостей |
biglama
Техника: Sea doo gtx 4tec
Парни, приобрёл гидрик с двигателем 4-tec. Двигатель после переборки, но видимо неудачной. Проблема такая - не проворачивает стартер, если выкручиваю свечи - крутит. Что может быть? Стартер снял, вроде нормальный, под нагрузку крутит. Ещё вопрос, как проверить метки цепи ГРМ?
Raider
| Модератор |
biglama писал(а): Парни, приобрёл гидрик с двигателем 4-tec. Двигатель после переборки, но видимо неудачной. Проблема такая - не проворачивает стартер, если выкручиваю свечи - крутит. Что может быть? Стартер снял, вроде нормальный, под нагрузку крутит. Ещё вопрос, как проверить метки цепи ГРМ? при чем здесь метки цепи ГРМ?
biglama
А в чем может быть причина?
Raider
| Модератор |
biglama писал(а): А в чем может быть причина? компрессия какая?
djanich
Техника: RXT RXP GTX GTI
biglama
Raider писал(а): biglama писал(а): А в чем может быть причина? компрессия какая? В том-то и дело, что ее не получается проверить. С выкручинными свечами двигатель начинает крутить, но как только вставляю компрессрметр он сразу останавливается.
Shrek
1. аккум подсажен 2. реле стартера контакты окислились 3. Разрушился упорный подшипник в стартере 4. компрессия
biglama
Первые два пункта вычеркиваем, подсоединял с автомобильного аккума напрямую, даже не включая зажигание. Стартер снял, вроде вал не болтается. На выходных попробую его к стартеристам отвезти, чтобы обмотку проверили ну и щетки посмотрю. По поводу компрессии, при выкрученных свечах - кручу двигун, в это время втыкаю компрессометр, двигун сразу останавливается, компрессию за часть хода добивает до 6-7. Вот как вариант хочу проверить метки грм. Я так понимаю двигатель за вал импеллера провернуть нельзя?
Игорь73
| Старший лейтенант |
Аккумулятор и стартер, к бабке можешь не ходить. А то что с машины напрямую, клещами? Или жестко ?
kacik_mega@mail.ru
| Лейтенант |
фильт посмотри, может стружка есть...
biglama
Стружки быть не может, двигатель после переборки, но видимо херовой.
Shrek
biglama писал(а): Первые два пункта вычеркиваем, подсоединял с автомобильного аккума напрямую, даже не включая зажигание. Стартер снял, вроде вал не болтается. На выходных попробую его к стартеристам отвезти, чтобы обмотку проверили ну и щетки посмотрю. По поводу компрессии, при выкрученных свечах - кручу двигун, в это время втыкаю компрессометр, двигун сразу останавливается, компрессию за часть хода добивает до 6-7. Вот как вариант хочу проверить метки грм. Я так понимаю двигатель за вал импеллера провернуть нельзя? 1. Если автомобильный аккум подсоединить клещами к стартеру - такой эффект и будет: не будет осиливать. 2. Если ты прикручивал нажесткую автоаккумулятор - тогда стартер: износ щеток, короткое замыкание на якоре, износ контактной группы на якоре. Стартер по колхозному проверяется примерно так: подключаешь снятый к аккуму, он начинает крутить, подносишь его к деревяшке и пилишь звездочкой дерево. Должен как циркулярка работать  Если останавливается - то чтото в нем не то 3. Если метки - то клапана бы загнуло.
dimon2011
Техника: Sea doo GTX Limited 99' Seadoo GTX 215 s/c Kawasaki ultra 250x
Shrek
dimon2011 писал(а): Или колено намотало Стартером? Без заводки?
Raider
| Модератор |
biglama писал(а): Стружки быть не может, двигатель после переборки, но видимо херовой. серьезный аргумент
