story01
Техника: Yamaha vx100s Yamaha xl700 star craft-mercury 90 2т рейдовый14 рбт52 suxuki skywave 250 yamaha cygnus125 wv t5 multivan audi a8 d3 toyota prado 120
вот вырезка из мануала
Безымянный.JPG [ 89.53 КБ | 6136 просмотров ]
story01
а у меня при 2000 оборотов 27в а при 3500 43в и что не мало важно он упирается в 43 в и дальше не подымается......даже во время отсечки хотя по логике линейная зависимость должна быть
story01
Pantelei писал(а): тогда бы он у тебя на земле до отсечки не крутил, а он у тебя крутить без воды до отсечки, скорее не в этом причина. может и не в этом..уже не знаю что смотреть..он крутится без воды даже при 40% открытия дросселя......потому что он крутится без нагрузки....
story01
вот фото графиков..кому интерестно это на 2000 оборотов
image-05-07-16-10-35.jpeg [ 474.48 КБ | 6124 просмотра ]
story01
двойное импульс обозначает вмт
story01
после таких замеров решил что чтото не так либо с датчиком колленвала ли бо с генератором...может наводку какую дает....решил еще раз вытащить двигатель...посмотреть как же там стоит датчик колленвала....может сильно приближен к магниту....
image-05-07-16-10-35-3.jpeg [ 440.16 КБ | 6122 просмотра ]
story01
фото внутрянок..может кому пригодится
story01
Dr.Ort
датчик там не при чем. а откуда масло под передней крышкой?
Dr.Ort
в падлу лезть в мануалы... у тебя впрыск или карб? как решил вопрос с показаниями напряжения по дросселю?
Во человек,уважуха  . Мотор туда-сюда достать ,осоцилографы,мануалы-ищет проблему,нюни не распускает. Не то что в соседних темах из-за всякой куйни стонут  . Извиняюсь за офтоп,удачи . Тоже интересно,чтож всё таки за гемор такой..
holod-nsk
| Младший лейтенант |
story01 писал(а): а у меня при 2000 оборотов 27в а при 3500 43в и что не мало важно он упирается в 43 в и дальше не подымается......даже во время отсечки хотя по логике линейная зависимость должна быть Значит догадка была правильная насчет завышения , а если взять и сопротивление в цепь дачика сделать - чтоб понизить вольты ?
holod-nsk
| Младший лейтенант |
Теоретически дачик это катушка и мимо пролетает магнит , с магнитом точно ниче не случится , значит дачик или генератор как то влияет на все это
story01
Dr.Ort писал(а): датчик там не при чем. а откуда масло под передней крышкой? там должно быть масло...принцип работы такой....+шестерня стартера омывается маслом.....да и там вырез такой в блоке..через него шатун даже видно...
