Текущее время: 01 июн 2026, 08:03
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 48 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 След.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2016, 06:14
AHTOH071 писал(а):
Всем спасибо! Поехал хорошо 6900-7100 крутит, стал выныривать, основная все-таки проблема была- вода в баке, когда расконсервировал вылил около 1 л какой-то жидкости, не похожей на бензин, она сделала свое дело пока гидр очень долго стоял, а потом в этом сезоне начал ходить, сначала умер фильтр, регулятор заржавел, не сбрасовал на 4 вar, а давил 6 вar , заливало бензином и маслом, потоп умирал насос. при вскрытии был весь в ржавом песке, хотя и давил 6 вar, а производительности не хватало, заливало маслом каждый раз, убивались свечи и забивало рев клапона и двигатель за коксовался, просто нужно было поменять фильтр, регулятор и насос. сразу раскатать хорошо и выкинуть свечи, поставить новые с зазром 0,5, и еще раз почистить ревы, а так проверил все датчики и соединения, всю выхлопную,ревы 4 раза чистил, раскрутили пол гидра, вынес он все мозги, но ничего крименального не нашли, потому что он новый, банально засрало все маслом из-за первых 4 покатух, не работающей нормально топлевной системы! Подскажите, какая у вас максимальная скорость по gps c rotax 787 rfi и какой бензин льете? Как отрегулировать систему подруливания?
ПОЗДРАВЛЯЮ!!! :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!:
Молодец что отчет составил, а то тут обычно: Всем спасибо, я поехал :D :D :D
У меня RFI тяжелый GTX, не 3Д. Едет сейчас 75 км\час из-за установленой тюнинговой водозаборной решетки SOLAS, без нее ходил 85 км\час. Но правда и я не маленький 137 кг :D :D :D
Бензин по пачпорту Аи87, поэтому лей 92-й не больше!
Масло синтетику! Манол как дешевый вариант, я лью Кастрол Пауер Рейс 1. Обязательно спецификация API TC. Это которое для газонокосилок :D Спецификация W3 тебе не подходит - это для Ямах (даже если на канистре гидрик нарисован :crazy: Попадаются тут челы: Я купил масло для гидрика так как на канистре ГИДРИК нарисован! %) Я в таких случаях говорю: А у меня бензопила нарисована - я значит на бензопиле гоняю).
СообщениеДобавлено: 01 июл 2016, 06:16
Кстати не в службу а в дружбу: сфоткай катномер родного бензонасоса который умер! А то у нас тут спор зашел какой же все таки на РФИ родной насос стоит! :beer:
СообщениеДобавлено: 01 июл 2016, 10:21
Техника: автовеломотофотоквадроснего водоеблягребляиохота
Обычный десяточный насос. Про решетку водозаборную по подробнее можно? и ссылку, где продаются?!
IMG_20160701_100844[1].jpg [ 2.17 МБ | 7157 просмотров ]
IMG_20160701_100831[1].jpg [ 2.44 МБ | 7157 просмотров ]
IMG_20160701_100826[1].jpg [ 2.55 МБ | 7157 просмотров ]
IMG_20160701_100743[1].jpg [ 1.79 МБ | 7157 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 01 июл 2016, 14:14
Вот в этом ответе и кроется частичный ответ на вопрос "не едет"!!! :crazy: :crazy: :crazy:
У тебя стоял не "обычный десяточный насос", а насос БОШ от БМВ coupe Z3 серии 0 580 453 431 с параметрами по давлениям примерно такими же как "десяточный" 0 580 453 453 то есть 4 атмосферы, но есть большое НО! :oops:
Производительность насоса литров в час:
"десяточного" 0 580 453 453 60 л\ч
а БМВ 0 580 453 431 115 л\ч
Мааааленькая такая разница :D :D :D
Вот он и не едет!
БМВшный насос сцука дорохой! От 10 000 руб с шильдиокм БОШ до 36 000 руб с шильдиком БМВ. %)
Аналог ему БОШ 0 580 453 420 Германия ценник чуток погуманнее 5 000 руб. :sorry:
Можно конечно еще чуток ужаться и поставить БОШ 0 580 453 470 Бразилия - цена 2500 руб, но там показатель поскромнее - 100 л\час...
Вот как то так... :beer:
СообщениеДобавлено: 01 июл 2016, 14:23
Водозаборная решетка SOLAS дает напор для заполнения водомета большим количеством воды. Что это дает: гидрик на волнах до последнего держиться в воде а не прохватыват воздухом, что приводит к тому что можно на волнах прыгать гораздо выше и дальше.
НО! :crazy: Так как решетка эта работает как бы как антикрыло - то есть прижимает гидрик к воде, то соответственно уменьшается максимальная скорость, и бывает очень намного (у меня на 10 км\час этот "плуг" скорость снизил). :pardon:
Ну тут каждый выбирает сам что ему важнее...
$_57.JPG [ 112.91 КБ | 7150 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 02 июл 2016, 07:57
Насос 0 580 453 420 заказан как установлю отпишусь! Спасибо за информацию!
СообщениеДобавлено: 02 июл 2016, 13:11
Почем заказал?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2016, 13:18
0 580 453 420_насос топливный электрический!\ Volvo C70/S70/V70 2.0T-2.5T 97-02 4500руб.привет Валера,вот нашел это дорогая цена?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2016, 13:26
Нормальная. На Емексе и Экзисте так и есть :good:
СообщениеДобавлено: 02 июл 2016, 13:28
0 580 453 431по этому номеру куча дубликатов ,давление 4 бар.PIERBURG в том числе,идет оригиналом на бмв.и еще _насос топливный электрический! в корпусе\ MB W163 2.3-5.0i 98-05 но уже 8 руб.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2016, 13:33
На дубликаты не нашел нигде техническую документацию. Только типа что подходят. Так что поэтому и не рекомендую. А родной 431й стоит 9300 р.
Тот же пьербург стоит ваще 12 000 р. - оно того стоит?
На бош 420 документация есть. Параметры один в один как 431й только ток 7,5А, а у 431го - ток 7А. Полампера я думаю некритично.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2016, 13:45
PIERBURG 8руб.нашел.700468700-номер
СообщениеДобавлено: 02 июл 2016, 15:29
А характеристики его? Не "заменимость" а просто характеристики
СообщениеДобавлено: 02 июл 2016, 15:42
4бар только в описании.насос топливный электрический! в корпусе\ MB W163 2.3-5.0i 98-05
СообщениеДобавлено: 02 июл 2016, 16:22
Игорь, проблема не в барах - десяточный тоже 4 бара давит. Проблема в производительности. Десяточный 60 литров с час, наш - 115 литров в час. Как говориться почувствуй разницу :crazy:
